- 1575
- 90
- 2009-10-31
氢对锻件及焊接件影响
1 形成机理
(1)锻件 锻坯疏松组织内残留的氢在锻造时会重新溶解到高温奥氏体中,锻后冷却奥氏体发生相变,组织溶氢的能力减小,来不及逸出的氢原子就会扩散到锻件中的显微裂口处,形成高压分子氢,使局部组织变脆。在锻造应力、相变应力和热应力的共同作用下,变脆的显微裂口不断扩大,形成由细小裂纹组成的脆性断裂斑点,亦称白点。
(2)焊接件 在焊接电弧高温作用下,焊材及母材中的氢分解成原子氢或离子氢,并大量溶解于熔池中,随后熔池凝固,来不及扩散出去的氢,一部分留在金属晶格内,具有很强的扩散能力,称之为扩散氢。另一部分则扩散到由气孔、夹渣等焊接缺陷构成的陷井处,结合成分子氢,因体积变大而不能再扩散,称之为剩余氢。在焊缝发生大塑性变形时,陷井处产生应力集中,剩余氢会重新分解成原子氢,并扩散到位错形成的显微空腔处,形成高压分子氢,引起局部脆化现象,其断口一般为中心带气孔或夹杂物的圆形脆断斑点,俗称鱼眼。
2 处理方法
(1)锻件 铁素体组织氢扩散快,奥氏体组织溶氢能力大,这两类锻件都不易产生白点,只有含Cr、Mo、Ni及W等敏感元素的混合组织型合金钢,才易形成白点。锻件白点是一种脆断裂纹,一旦形成将对材料塑性产生严重影响。本厂甲烷化炉 15CrMo珠光体耐热钢锻坯试验数据见表1。表1数据说明,即使改变热处理方法,也无法恢复材料的塑性。用超声波探伤锻坯,回波显示为尖端分岔的乱山峰波形,属于典型的白点缺陷波形。标准规定不允许使用存在白点缺陷的锻件。在实际工作中,我们采取以下措施处理存在白点的锻件:①去除锻坯芯部材料,留用表层氢扩散容易,不易形成白点缺陷的材料,并用超声波探伤检查是否存在白点缺陷。②对锻件重新进行锻制,锻后保温消氢,由于锻件内部白点未被污染,细小裂纹是可以“焊合”的。表1中,15CrMo锻坯在重新锻制及消氢处理后,经力学性能试验和超声波探伤检查,证明白点缺陷已消除。
组号 拉 伸 试 验 冲 击 试 验 备 注
σb/MPa σs/MPa δ5/% ψ/% 缺口型式 试验温度 AK/J
1 476 301 11.8 33.8 V型 室温 54,50,58 正火处理测试值
2 540 428 15.2 35.4 V型 室温 60,100,79 调质处理测试值
3 ≥441 ≥255 ≥19.0 — U型 室温 ≥47 JB 755标准值
(2)焊接件 在对焊接试板进行力学性能试验时发现鱼眼缺陷。常规做法是对产品进行消氢热处理,但这样做一方面成本高,另一方面有些产品加工成型后,因为各种原因而难于再进行消氢热处理。那么不进行消氢热处理,能否保证产品的安全使用呢,在经多方面分析后我们得出以下结论:①鱼眼缺陷是在焊缝塑性变形过程中形成的(超声波探伤及低倍酸蚀检查均难发现),压力容器等产品一般按弹性理论设计,在使用过程中焊缝不会出现大的塑性变形,故迄今为止还未见有鱼眼缺陷引发重大事故的报道。②统计表明,出现鱼眼缺陷的焊接试板,其弯曲性能指标大多合格。本厂1986年对16MnR产品焊接试板抽样统计结果见表2,表中带“*”号组为梅氏试样冲击功值。③由于氢扩散能力强,随着时间推移,焊缝中含氢量呈下降趋势,产生鱼眼缺陷的可能性减小。④现行标准规范对锻件白点缺陷严格控制,但对焊接件鱼眼缺陷无明确限制,体现了区别对待的原则。当然对于按应力分析设计的压力容器以及塑性指标恶化(弯曲试验不合格)的高强钢容器,为稳妥起见应尽量进行消氢热处理。
表2 16MnR试板鱼眼缺陷汇总
板厚/mm 抗拉强度σb/MPa 断口位置 鱼眼数或尺寸 弯曲试验 冲击功Akv/J
面弯 背弯
20 562 焊缝 10个最大3.5 mm 完好 完好 187,188,180
550 焊缝 2个最大?2.5 mm
14 614 焊缝 4.6 mm 完好 裂lx=3 mm 180,159,175*
608 母材 —
12 612 焊缝 1.8 mm 完好 完好 145,142,134*
607 母材 —
12 610 焊缝 4.5 mm 完好 完好 76,66,66
603 母材 —
3 结 语
锻件白点严重损害材料塑性,降低结构静载强度和疲带强度,可通过重新锻造及消氢方法进行处理。焊接件鱼眼缺陷是在焊缝大塑性变形过程中形成的,在材料弹性范围内不会影响结构的安全使用,但对于塑性指标恶化的高强钢容器,拟进行消氢热处理。本厂甲烷化炉等几十台压力容器按以上原则进行了处理,至今已安全运行十多年,经济效益显著。 |
