查看: 1993|回复: 9
[求助] 窑尾密封圈连接螺栓断裂的原因
发表于 2009-11-23 13:50:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一条55米窑,直径3.6米,最近发现:窑尾浇注料内螺栓(该螺栓用于窑尾密封圈与筒体连接,M42,一头是包在浇注料内,另一头在筒体外边)发生断裂,断裂部位为螺栓根部,同志们遇到过没有,这种现象没办法解释啊,除了自身膨胀的力,螺栓并没有受力啊,怎么会断呢,现在我们一共20颗(一圈)已经断了13颗了,有知道的能不能说说,谢谢
发表于 2010-8-28 11:02:15 |Error| 显示全部楼层
首先,分析螺栓质量原因,是否因为螺栓自身质量导致断裂。当然,这种情况并不多见。
; ~2 _  O6 H1 b% E, G0 c7 @其次,螺栓质量没有问题的情况下,考虑是否工作环境振动较大。螺纹紧固件松动后,产生巨大的动能mv2,这种巨大的动能直接作用于紧固件及设备,致使紧固件损坏,紧固件损坏后,设备无法在正常的状态下工作,进一步导致设备损坏。受轴向力作用的紧固件,螺纹被破坏,螺栓被拉断。受径向力作用的紧固件,螺栓被剪断,螺栓孔被打成橢圆。可选用唐氏螺纹紧固件解决振松问题。6 b, _8 g& A# T* l% N6 Y! h
第三。如果不是振动冲击载荷,应考虑超拧。由于螺栓容易松,一般人紧固时都喜欢超拧,即预紧拧矩超过规定值。实际上,螺栓用坏的少,拧坏的多。
发表于 2010-8-28 18:56:01 |Error| 显示全部楼层
我公司也有坏的  现在一般用强度12.9的。
发表于 2010-8-29 21:59:50 |Error| 显示全部楼层
螺栓轴向膨胀,导致松动。使螺栓受付加剪力…
发表于 2010-12-15 18:51:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主提出这样有研究的问题
发表于 2010-12-18 14:58:24 |Error| 显示全部楼层
那十三颗螺栓应该不是同时断的吧,是不是之前断过几颗再断几颗呀?我认为是密封圈跟筒体有错位,导致螺栓发和剪切力使之断裂,我们这边的煤磨磨头螺栓也发生过这样的情况,后来是所以的孔重新镗过,就再也没断了。
发表于 2013-6-8 15:19:08 |Error| 显示全部楼层
螺栓受了剪切力了,定位或限位的失效
发表于 2013-6-11 11:33:12 |Error| 显示全部楼层
发个照片吧,不知道是啥结构,也没法给你解答。根据你的描述应该是把护板的螺栓吧?
发表于 2014-1-11 23:14:19 |Error| 显示全部楼层
回答一楼的问题,希望能帮到您。
8 U2 D% E( E7 U( q& [第一,用耐热钢螺栓,第二,加大螺栓直径,第三,密封圈与筒体分段焊接,第四,增加筋板。如果还有问题,可以深入探讨。
发表于 2014-1-12 12:18:31 |Error| 显示全部楼层
除了楼上说的剪切、超拧、热膨胀等问题外,还要看一下密封圈与窑筒体联接的法兰是否有严重变形,另外这些螺栓是外购 还是自已加工的,根部是否没有圆角,存在很大的应力集中现象,这样一旦紧固时超过额定扭矩,就会要根部存在很大的应力集中而导致断裂!
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.213318 second(s), 23 queries .
