查看: 4200|回复: 12
[求助] 脱硫后烟气温度过低,烟气带水严重,影响后续设备的正常工作
 火   [复制链接]
发表于 2009-11-22 14:19:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
30吨锅炉除尘脱硫,原有水膜除尘器(不是我公司做的),后因用户要脱硫,所以在水膜除尘器后面新建了一台旋流板脱硫塔。问题:脱硫后烟气温度过低(20-30度),烟气带水严重,影响风机的正常运行。
首先我觉得我公司设计上有问题,在水膜除尘后面在上湿法脱硫是直接导致烟气温度过低的原因所在,上加热器根本没用,加热器是管式翅片管(介质是蒸汽),蒸汽温度150度左右,而散热器面积只有400个平方,要把差不多90000立方的30度的烟气加热到80度谈何容易,所以确定加热器设计的也有问题。
烟气带水严重首先确定的一点是除雾器没用,至少设计上有问题,塔径2800mm,塔内烟气流速4m/s,按道理除雾器没问题的话应该不会这么大的带水率,还有我觉得可能喷头喷雾效果过于细了,喷出来的水雾直接给烟气带出来了,而除雾器也要有个分割粒径才行的啊,过于细了除雾器也除不了啊,而且就我们公司弄的这狗屁除雾器跟老太婆的裤裆一样,又松又垮,能除什么雾啊。
我觉得当初就不应该在后面再单独上脱硫塔,投资大,而且问题一大堆,施工还过于复杂,要我做主的话直接上台多管旋风除尘器,原有水膜除尘器改成脱硫塔,施工简单,不可能存在这么多问题,而且烟气根本无需加热,不过这也只是小弟的设想,对错不知道。
希望哪位大侠看见后可以帮小弟分析分析,上面的问题发牢骚归发牢骚,总要解决的,小弟再这里拜谢了。
发表于 2009-11-23 10:43:27 |Error| 显示全部楼层
在现有条件下,保证脱硫效果的基础上减少喷淋,增加除雾及加热;或者试试提高入口烟气温度
发表于 2010-4-1 15:25:35 |Error| 显示全部楼层
你狠
发表于 2010-4-2 10:18:07 |Error| 显示全部楼层
除雾器设计问题,另外需要加强保温和疏水!
发表于 2010-4-15 08:51:30 |Error| 显示全部楼层
根据我国现有的情况下,新建的脱硫塔都离不开GGH,这个设备!
发表于 2010-4-27 09:45:00 |Error| 显示全部楼层
减小一下循环水量,会不会好一点
发表于 2010-5-1 08:03:35 |Error| 显示全部楼层
兄弟是个好人,喷嘴改一下,水不要气化
发表于 2010-5-14 12:01:23 |Error| 显示全部楼层
学习了,长见识了
发表于 2010-5-14 12:02:31 |Error| 显示全部楼层
脱硫在风机出口是不是好些??
发表于 2010-5-19 13:35:26 |Error| 显示全部楼层
脱硫在风机出口是不是好些,是在风机出口吧!
发表于 2010-5-27 11:24:01 |Error| 显示全部楼层
含水量高,说明背压提高了,建议换风机解决问题.
发表于 2010-7-20 17:18:18 |Error| 显示全部楼层
你们公司是多大的机组,如果不是大机组,可考虑采用炉内喷钙的脱硫方法,或采用氨法脱硫,这样就不会影响到后面的除尘器,除尘后的烟气温度应该不会低了吧
发表于 2010-10-21 14:27:06 |Error| 显示全部楼层
我觉得最好的办法是直接把其中的一个塔停掉,利用其中的一个塔改为水膜除尘脱硫一体化,这是最理想的办法,不知道能同意不? 其中的一个塔就当烟气通道了
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 0.215688 second(s), 23 queries .
