- 99
- 30
- 2009-9-3
30吨锅炉除尘脱硫,原有水膜除尘器(不是我公司做的),后因用户要脱硫,所以在水膜除尘器后面新建了一台旋流板脱硫塔。问题:脱硫后烟气温度过低(20-30度),烟气带水严重,影响风机的正常运行。
首先我觉得我公司设计上有问题,在水膜除尘后面在上湿法脱硫是直接导致烟气温度过低的原因所在,上加热器根本没用,加热器是管式翅片管(介质是蒸汽),蒸汽温度150度左右,而散热器面积只有400个平方,要把差不多90000立方的30度的烟气加热到80度谈何容易,所以确定加热器设计的也有问题。
烟气带水严重首先确定的一点是除雾器没用,至少设计上有问题,塔径2800mm,塔内烟气流速4m/s,按道理除雾器没问题的话应该不会这么大的带水率,还有我觉得可能喷头喷雾效果过于细了,喷出来的水雾直接给烟气带出来了,而除雾器也要有个分割粒径才行的啊,过于细了除雾器也除不了啊,而且就我们公司弄的这狗屁除雾器跟老太婆的裤裆一样,又松又垮,能除什么雾啊。
我觉得当初就不应该在后面再单独上脱硫塔,投资大,而且问题一大堆,施工还过于复杂,要我做主的话直接上台多管旋风除尘器,原有水膜除尘器改成脱硫塔,施工简单,不可能存在这么多问题,而且烟气根本无需加热,不过这也只是小弟的设想,对错不知道。
希望哪位大侠看见后可以帮小弟分析分析,上面的问题发牢骚归发牢骚,总要解决的,小弟再这里拜谢了。 |
