查看: 3323|回复: 14
[求助] 关于风机变频后怎么保持风压的不变
发表于 2009-11-22 10:14:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解下运用风机变频技术怎么控制系统风量 风压的问题。现有一项目,多工位除尘,厂方要求工位使用变换的情况下,风机功率应该相应的调整,按照风量与风压的关系,如果风量降低后 风压也会降低,这样就不能达到效果,我们希望的是用什么技术可以在降低风量的前提下,保持系统的风压不变??
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
yu391525 + 2 问题具有典型性
发表于 2009-11-22 18:00:25 |Error| 显示全部楼层
ASXSCVDBYNUMI,OZXCERVTBYNUM,.XCVBNYUMI,O./
发表于 2009-11-22 18:01:02 |Error| 显示全部楼层
QWERFTHYUIKOLZDFGHJKL5G6H7J8K9L5G6H7JKL
发表于 2009-11-22 21:24:13 |Error| 显示全部楼层
用变频来调节离心风机(泵),以使风机(泵)适应系统工况风量要求,理论上很好,能节省大量电能,因功率与风机的转速的3次方成正比,但实际很不理想,因风压与风机的转速的2次方成正比,风量降一半,压头只有原来的25%,没有办法不降压头,实际中设定一临界转速
发表于 2009-11-22 21:50:32 |Error| 显示全部楼层
很有道理啊,
发表于 2009-12-3 14:43:02 |Error| 显示全部楼层
很有道理啊
发表于 2009-12-3 20:36:13 |Error| 显示全部楼层
第一,你的要求完全可以实现,我们公司现在45千瓦以上的风机基本上都会建议配置变频装置。
第二,变频装置的设计要求科学,合理,不然体现不了节能的效果。
第三,多工位吸尘时,关闭其中一个或者几个吸尘点时,风网的的压力是会变化的,通过安装在合适位置的压力传感器可以感应到这个微小的变化而变送一个信号传送到变频器,从而降低风机转速,使管网压力稳定在设定压力值上。
登录/注册后可看大图
点击这里给我发消息
发表于 2009-12-3 23:38:17 |Error| 显示全部楼层
7楼的,哪个公司的,能不能传些你们公司的样本给我,特别是关于风机变频问题的。我也有和楼主一样的问题。
发表于 2009-12-7 12:01:07 |Error| 显示全部楼层
对于总阻力低的,比较好实现,对于总阻力高的,感觉很难实现。不能做到实时智能控制,只能根据风量、风压和转速阶段性的控制。
发表于 2009-12-19 10:38:18 |Error| 显示全部楼层
离心风机一般是风量减少时,风压会升高,变频的目的是为了改变风机的转速,提高转速,风量提高了,风压提的更高,成平方关系,而功率就增加更多了.成3次方关系.
发表于 2009-12-19 11:03:28 |Error| 显示全部楼层
A.如是设计阶段可使用
1.板形风机其全压变化较平缓(参考下图)
2.加装重力式自动稳压阀
B.如已完工那就不好说
发表于 2010-9-12 17:14:23 |Error| 显示全部楼层
很好,由cake价值
发表于 2010-9-14 21:36:54 |Error| 显示全部楼层
有没有人说一下调水泥厂的风机方法,还有如何确定风量大小、?
发表于 2010-9-15 06:33:38 |Error| 显示全部楼层
要维持风压不变,必须在风机的出风口加装风门挡板
发表于 2010-11-22 22:28:08 |Error| 显示全部楼层
我们现在都设计变频
GMT+8, 2026-10-30 02:11 , Processed in 0.327300 second(s), 34 queries .
