查看: 1202|回复: 4
[求助] 这个梁的横隔板如何用proe画
发表于 2009-11-20 21:47:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个梁的横隔板如何画使他与其四周板无缝连接,此箱体的上下尺寸已知,横隔板距下板距离也已知(尺寸多少无所谓,只要能说明问题就行),板的厚度都一样,可随便取值。
请教:
1. 如何准确的画出横隔板A,使他与其四周板无缝连接。
2. 如果改动箱体上下尺寸,和横隔板距下板尺寸,能不能不改动横隔板,而其尺寸自动更新(我不知到有没有这样的功能)。
发表于 2009-11-23 17:00:33 |Error| 显示全部楼层
方法有很多种,你可以延伸到柱子上
发表于 2009-11-27 17:18:56 |Error| 显示全部楼层
如何准确的画出横隔板A,使他与其四周板无缝连接?关键是选取四周围为参照。
发表于 2009-11-28 22:19:08 |Error| 显示全部楼层
用关系功能,求出上下的比例输入关系表达式中就可以自动改变尺寸了。
发表于 2009-11-28 22:27:13 |Error| 显示全部楼层
可以用关系式,将箱体与隔板之间的尺寸关系表示出来就可以了!
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.269337 second(s), 32 queries .
