- 56
- 30
- 2009-11-9
QQ的广告十分“厉害”,尤其是在聊天窗口上的广告,晃来晃去的特别抢眼,你即便是将其广告文件夹删除,眨眼之间就能下载,既使将升级程序也删除,只要一登录QQ,它就会自动检测升级程序,一旦发现升级程序损坏,不论你是否同意,它都能自动下载并修复升级程序。
若是QQ会员,还可以屏蔽QQ广告,迷你首页也可以在个人设置中,点击“系统设置—登录设置”,在会员登录设置项中将“显示腾讯网迷你首页”前面的钩去掉,在聊天或工作中不再弹出广告或迷你首页窗口。
那么,不是腾讯的QQ会员的难道就不能屏蔽QQ广告和迷你首页了?下面就以腾讯官方的QQ2007Ⅱ为例,现在的电脑中基本上都安装杀毒软件与防火墙等安全软件,防火墙作用主要是阻止非法(网络病毒)访问与网络攻击,保障我们的网络安全。那么能不能让防火墙也做点兼职工作?既然防火墙能阻止非法的网络访问,那么合法的访问不就更容易阻止了?
先打开QQ安装文件(默认的安装路径是在C rogramFilesTencent文件中,如果找不到的话也可以在桌面上右击QQ图标,选择‘属性’,在打开的属性窗口中,点击‘快捷方式’标签,在目标框中显示的就是QQ的文件所在位置,打开QQ文件夹,找到名为“AD(有时是大写也有时是小写)”和“Dat”的文件夹,右击鼠标,执行删除,再找到QQexternal.exe(迷你新闻首页的程序)文件夹也将其删除。
打开防火墙(以风云防火墙为例),点击“应用程序规则”,在打开的“应用程序规则”中,在窗口下方点击“增加规则”,在弹出的“增加应用程序规则”窗口中,在文件下点击“选择”,在弹出的“选择要增加的程序”窗口中,点击我的电脑,按照QQ的安装路径打开QQ文件夹,依次打开并选择“QQLiveUpdate、QQMusicUpdate、
QQUpdateCenter、Timwp”升级程序,将“TCP协议连接”下的“允许对外TCP协议连接”前面的钩去掉,并将“UDP协议发送数据”下面的“允许对外UDP协议发送数据”前面的钩也去掉,将“本地TCP协议端口监听及本地UDP协议端口监听”选择禁止,在“不符合以上条件时”框中选择“拦截操作”,之后点击“确定”即可。如有必要也可以将“QQLiveUpdate、QQMusicUpdate、QQUpdateCenter、Timwp”升级程序删除。这样每当我们登录QQ后,QQ会自动检测QQ程序,此时防火墙就会拦截QQ程序的访问,当防火墙拦截到QQ程序访问时,可选择“允许”,而当防火墙拦截到QQ发送数据时,应选择“禁止”。
当QQ检测到其广告程序损坏后,会自动修复(升级)广告程序,由于我们在防火墙中将“QQLiveUpdate、QQMusicUpdate、QQUpdateCenter、Timwp”这几个升级程序进行了拦截,所以QQ程序并不能升级其程序,也就是说不能下载更新其广告程序了,我们聊天时的窗口也就清爽了许多。
QQ目录中还有一个是QQDoctor文件夹,是QQ医生文件,如果你要是嫌QQ医生烦人,可以直接删除。最好是用超级兔子的智能卸载程序卸载,这样比直接删除,文件清除更干净。 |
