查看: 1641|回复: 7
[转贴] 怎么让excel表格只能看不能被改
发表于 2009-11-20 11:56:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
辛苦苦地设计了一个个人简历表格,却被别人毛手毛脚地搞乱了,是不是很恼火?如果是私人文件还好,只要设个密码就可以了,偏偏这是要别人往里面填数据或者是要给大家参考的,往往由于他人的“不小心”,而导致自己要重做整个表格,这种事情不知道大家遇到没有,我可是遇到过,辛苦加班加点用了7天才设计好的表格,因为没做好防护措施,致使……哎,伤心往事,不说也罢!   现在,我教大家一个好办法,让别人在你的Excel表格面前只能看,不能动!方法就是把这些单元格设成“只读”!
  把不需要保护的的单元格选定,单击右键-设置单元格,将保护标签中的锁定复选框清除,然后对该工作表设置保护。
  此时,锁定的单元格是只读的,刚才已被清除锁定复选框的单元则可以正常输入。如果你连某些单元的内容也不想别人看到,在确定这些单元保护标签中的锁定复选框是选中的情况下,再选择隐藏即可,这样将不显示这些单元其中的内容。
  但是你必须对工作表或工作簿实施保护后,你的保护和隐藏才有效。要保护工作表,可按以下选择:[工具]→[保护]→[保护工作表]→选择密码,重复输入相同密码,这样,以后要进入这个工作表,只要输入密码即可。
发表于 2009-11-20 12:59:45 |Error| 显示全部楼层
真的很实用的方法,但是太麻烦了。如果有更好的方法就更好。
发表于 2009-11-20 13:45:44 |Error| 显示全部楼层
这个能用工具破  还是把EXCEL封装好
发表于 2009-11-20 15:15:56 |Error| 显示全部楼层
把EXCEL打印成PDF文件 就能看不能被改了。
发表于 2009-11-20 16:20:40 |Error| 显示全部楼层
打印成PDF 格式 原有的计算公式就好使了
发表于 2009-11-21 16:36:48 |Error| 显示全部楼层
楼主的方法很好,支持。很适合用于共享的一些个人资料填写什么的 呵呵 学习了,顶一下
发表于 2010-6-23 19:27:22 |Error| 显示全部楼层
不错不错,学习了
发表于 2010-6-25 12:54:57 |Error| 显示全部楼层
直接用代码 可以搞定啊。。。百度搜下
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.229061 second(s), 23 queries .
