- 230
- 50
- 2008-5-23
1 高压外置静电喷塑机特点
1.1 电路结构:电路结构的不同也就是二者的名称的由来,高压外置机型的高压静电发生和控制电路都集中在喷枪之外的主机箱内 ,喷枪内几乎是空的。
1.2 外形:高压外置的静电喷塑机的喷枪上有一条高压电缆线负责从主机箱把高压静电传到喷枪内,喷枪上除了高压电缆线之外,另有低压控制联线。
1.3 性能:高压外置的喷塑机喷枪里面基本是空的,重量比较轻,操作方便。喷涂平面和形状比较简单的工件外表面时能够顺利喷好。但是遇到形状复杂,有空腔、峡缝、交叉点或拐角的工件,容易在拐角和空腔、缝隙等地方露铁(不上粉)。
1.4 性能差别产生原理:
1.4.1 高压外置的喷枪的高压静电是由主机产生,通过高压电缆线输送到喷枪的工作放电针的,在高压静电的传输过程中不可避免的会产生高压泄漏和损耗,因而传送到喷枪头部的高压静电会大打折扣。
1.4.2 由于静电泄漏,外置喷枪的放电体成为包括主机、高压电缆线、喷枪的总和,放电体的体积很大,产生的电场如果遇到较小尺寸的金属空腔等具有静电屏蔽特性的工件,就会产生明显的静电屏蔽效应,使工作电场强度大大降低甚至接近于“0”。
1.4.3 高压泄漏和损耗、静电屏蔽效应现象的产生,直接导致外置喷枪在喷涂形状复杂的工件时上粉不理想甚至不上粉。
2 高压内置静电喷塑机特点
2.1 电路结构:高压内置的机型的高压静电发生和高压控制电路在喷枪的内部,喷枪内封有价格不菲的电路模块。
2.2 外形:高压内置的静电喷塑机的喷枪上没有高压线,只有一条低压多芯电缆线与主机连接,里面包括驱动线和控制线。
2.3 性能:对于工件的各种内拐角、空腔、缝隙都能很好地上粉,不易露铁,尤其是接近于死角的位置上粉,非内置喷枪不能解决。在喷涂普通平板工件时, 一次上粉率(粉末利用率)和喷涂速度也明显优于外置喷枪。
2.4 性能差别产生原理:
2.4.1 高压内置的喷枪的高压静电是在喷枪的头部产生,直接作用于工作电场的,没有传输过程的泄漏与损耗。
2.4.2 高压内置喷枪的静电放电体是集中在放电针上,几乎等效成一个点状的放电体,放电体的主体(放电针)随着喷枪的移动而移动,当喷涂容易产生静电屏蔽的金属空腔时,由于放电体可以伸到空腔的内部,从而使静电屏蔽效应的作用结果是空腔外部的电场强度接近于“0”,而我们要实施静电喷涂的空腔内部的静电场强度却不会受到静电屏蔽效应的影响,因而上粉率几乎不受影响。
2.4.3 由于高压内置喷枪的高压静电不存在高压泄漏和损耗,而且能够克服静电屏蔽效应,所以在喷涂形状复杂得工件时能够表现良好稳定的上粉率。
不同厂家、不同型号的静电喷塑机即使都是高压内置的,实际性能还会有一定(甚至非常大)的差距,如果想要客观评价静电喷塑机的性能优劣,应该尊重实践,以实际工作效果来比较和判定。 |
