查看: 890|回复: 1
[文章] 水性环保型涂料
发表于 2009-11-19 19:31:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 水性环境友好型涂料的发展
    环境友好型涂料是使涂装能确保环保要求的涂料,主要有水性涂料、粉末涂料和高固体涂料。当前,我国工业水性涂料的生产和使用,与国外相比差距很大。欧美发达国家水性木器涂料的销售量已占木器涂料市场的10%以上,占装修木器涂料市场份额的40%以上,而我国水性木器涂料在木器涂料的份额还不到1%。发达国家汽车制造业中汽车底漆采用水性涂料为92%,2000年欧洲中涂漆采用水性涂料为42%,底面漆采用水性涂料为50%。2004年日本水性底色面漆为23%。而国内对水性电泳涂料除具有规模的大厂使用较普遍外,还有很多微型车、卡车等尚在使用水性浸涂漆,配套使用水性涂料的报导不多。
    有关资料报道了2010年工业涂料的趋向:粉末涂料将由12%提高到20%;水性涂料占3915%(其中电泳涂料为17%,其他水性涂料为2215%);高固体涂料将由12%降至815%。
从上述数据可知,水性涂料的发展已列于首位。另外,国外设于国内的汽车公司,在设计涂装车间时已考虑到准备使用水性涂料的设施,证实对水性涂料的预见性。
2 水性涂料的特点
    水性涂料在生产制造及施工应用中以水作为溶剂,使用的设备均可用水清洗;提高固体含量,使价格降低;水性涂料中颜料分散性较溶剂型差,会影响其耐候性;表面张力较溶剂型高,对工件表面的润湿性、展布性差,涂膜易产生针孔、缩孔、气泡及流挂等弊病;水性涂料的水分蒸发慢于溶剂型涂料,闪蒸时间长或需低温烘烤。对含水量较高的水性涂膜需晾干和在低于100℃温度下分段升温保温,待至水分基本去除,才可烘烤;剪切力对水性涂料的稳定性有影响,在循环系统中会随造成剪切力不同而出现不同的黏度和流速。
3 水性涂料的施工
    水性涂料的施工方法与常规施工方法无太大差异,应结合工件形状、防腐要求、外观装饰等具体情况,选用刷涂、浸涂、辊(筒)涂、淋涂、辊涂等。对铸件采用浸涂,出槽后要充分流平,但浸涂所形成的涂膜不均匀。
    将薄片工件采用水性丙烯酸涂料以辊涂方式涂漆,以215m/min线速度,在230℃下3~4min固化后,能达到预期的涂膜。
水性涂料的喷涂方法有如下几种:
   (1) 空气喷涂,适用于黏度小于30s(涂-4杯)的涂料;
   (2) 空气辅助无气喷涂(或称混气法),适用于黏度大于30s(涂-4杯)的涂料,已在木制家具业普遍使用;
   (3) 静电喷涂,由于水性漆的高导电性,应选用水性涂料专用的静电喷漆枪,德国瓦格纳尔、美国诺信公司等多家公司均能提供。
例如:水性醇酸磁漆的施工条件为:涂料黏度:20~24s(涂-4杯);直流电压:45~60kV;固化条件:表干30min后于80℃、20~30min烘干。
4 水性涂料的施工要求
   水性涂料的施工要求虽与有机溶剂型涂料要求基本相同,但仍有其特殊性。
4.1 涂装前表面处理
   木制品经去污或打磨后,表面无木屑粉尘;塑料件经清洁处理后,表面应无脱膜剂类残余污物及毛刺。同时,还需根据不同类型塑料材质进行表面活化或功能化处理;金属件在经过脱脂的基材上进行相应转化膜处理,采用喷砂(抛丸)的表面,要求达到Sa21~2级,粗糙度50μm。
4.2 涂料过滤
   采用一般空气喷涂施工的涂料要经过180~200目滤网过滤,采用空气辅助无气喷涂施工的涂料应使用220目滤网过滤。
4.3 涂料黏度
    水性涂料施工黏度的高低,会造成涂膜出现流挂、桔皮等弊病,因此要根据不同施工方法和不同材质进行调节和控制。刷涂时黏度应为22~28s,浸涂时黏度在40~50s之间,一般喷涂时在15~25s,静电喷涂时宜在18~24s之间。
4.4 环境条件
    采用喷涂方法施工时,对环境的温度和湿度的变化比较敏感。其环境的最佳条件为相对湿度(65±3)%,温度(23±3)℃。
4.5 环境空气洁净度
   闪蒸或晾干(预烘)过渡室要求10万级,对有装饰要求的喷涂室为1万级。
4.6 水质要求
   用于稀释涂料的水质,去离子水pH=7,电导率220S/cm;自来水pH=7,电导率170S/cm。
4.7 烘干
   由于水性涂料涂膜中含水量较高,一般情况下,不能直接进入高温烘烤,因此要自行蒸发或先在50℃及90℃温度下分段升温,然后进入工艺温度烘干,而对浸涂的工件,在出槽后尚需流平。
发表于 2009-11-21 15:04:39 |Error| 显示全部楼层
文章不错,收下了。
GMT+8, 2026-10-31 04:25 , Processed in 0.219356 second(s), 22 queries .
