- 230
- 50
- 2008-5-23
涂膜产生桔皮,说明该涂料流平性不佳。这种弊病在溶剂型涂料中不经常出现,但是在粉末涂料中却是经常可以看到的。如果粉末涂膜中仅出现极轻微的桔皮,仍然认为是正常现象。为了促进粉末涂料的流平性作用,确保涂膜的平整性,所以在粉末涂料配方中,必须加入一定量的流平剂来改善其流平状态。
粉末涂料出现严重桔皮,原因很多,如果排除了粉末颗粒过细和喷涂工艺上的因素外,那么要考虑到的问题,同样是组分间的混溶关系,因为组分之间的良好混溶,就说明配方组分的合理性、极性相适应,分子基团和链段相似,分子量均匀,合成树脂的熔融粘度较低。相反地,如果配方中某一组分在混溶中产生问题,这说明组分在极性、分子链段、分子量分布及熔融粘度等方面的关系不太匹配。所以在混溶时,粉末颗粒就产生流动性的差异。而造成涂膜产生严重桔皮,或起皱等弊病。
因为组分间的不良混溶和树脂分子量不均,将会增加和改变原有树脂的熔融粘度,或导致组分内产生不同的熔融粘度,这些原因,促使形成有严重的桔皮状态得到涂膜。
在制造环氧聚酯粉末涂料时,环氧树脂与聚酯树脂的选择也十分重要,同型号而不同厂家或不同批次生产的产品,应该认真地挑选和搭配,两者之间一定要合理配伍,如果在混溶性上产生问题,产生严重桔皮是无疑的。
在颜料、填料的选用上,应该减少比重小的颜填料用量,适当调整比重大的颜填料用量,以达到粉末涂料熔融固化时有适宜的流动性。
当粉末涂料潮湿时,表明粉末涂料中含水量增大,这会提高粉末涂料的熔融流动粘度,却降低了粉末涂料的流动性,因此易使涂膜产生桔皮状态。
本章内容来至:陈振发主编、周师岳副主编《粉末涂料涂装工艺学》,以上资料只作为学习参考,未经允许不得移做其它商业用途 |
