查看: 657|回复: 0
[文章] 关于单组分铝粉漆掉银现象的解释和解决办法
发表于 2009-11-19 13:31:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单组分铝粉漆,由于使用丙烯酸树脂等高分子量树脂,丰满度差,形成的漆膜厚度小,如果铝粉排列不好,形成团聚,有的铝粉就会没有被树脂包裹结合,从而容易从漆膜表面脱落。直接的实验方法是用不干胶带粘附,会掉落。在双组分涂料中,或者烤漆等,不会出现这种现象。就是由于树脂分子量小,固体分相对较高。铝粉被树脂牢牢包裹,因而不会掉落。单组分漆,漆膜很薄,使得铝粉颗粒有可能暴露在外。
     解决办法:
1.使用附着力促进树脂。这是一类低分子量的活性树脂。能够和铝粉润湿结合。但是也要防止这类树脂酸性过高,腐蚀铝粉,使铝粉变暗。
2.添加少量分散剂,这个作用主要是把铝粉团簇打散,从而使得树脂有机会和铝粉结合。但是要注意,有的分散剂带有羧基等活性基团,会腐蚀铝粉使得铝粉变暗。应当使用化学中性分散剂。
3.配方问题,铝粉用量过多,必然使得树脂不能包裹铝粉。必须减少铝粉用量。或者相应的增加树脂用量。
4.添加CAB树脂也是为了改善排列,防止形成团聚。但是,这个方案同时必须改变溶剂体系。因为,配方极性溶剂不足时,会导致CAB不能溶解。
GMT+8, 2026-11-4 03:15 , Processed in 0.228106 second(s), 23 queries .
