- 230
- 50
- 2008-5-23
1、对象:涂膜
2、要点
采用色彩色差计来测定涂膜的颜色(L#、a#、b#)
3、试验器具
3.1色差计
3.2试验片制作
用产品规格规定的方法,制作试料和样品的试验片。
4、操作
4.1色差计的调整
4.1.1将电源开关扳到ON位置
4.1.2按项目钮,进行动作项目的设定。按3次涡漩 钮,进行不同条件的设定。进行测定值的自动打印、多路测定、数据保管、自动计算、光源的种类等方面的设定之后,要按入力钮。以后用相同条件测定的场合,4.1.1、4.1.2的操作能省略。
4.1.3按校正钮,用choo的状态表示在白色标准板上输入的Y、X、Y的数据。
4.1.4把传感器装在白色标准板上,按测定钮(3次发光),确认与上记4.1.3输入的数据相一致。
4.2色差的测定
4.2.1按色差设定钮。
4.2.2按表示模式切换钮,切换Y、X、Y→L、a、b[实际变成(L#、a#、b#)。
4.2.3测定样品板(标准板)的L、a、b。按4.2.1测定钮(3次发光)。
4.2.4按表示印示钮。
4.2.5测定试验片的L、a、b。按4.2.1测定钮(发光3次)。
4.2.6按绝对值/色差钮,用动作项目的设定,打印为Y的话,则自动打印。
4.2.7改变试验片、样品板(样准板)进行测定的场合,反复进行4.2.1~4.2.6的操作。
注(1)测定点为试验片,样品板中央附近的1点,把色差的传感器旋转45°、90°进行三次测定,取平均值为测定值。
5、指定条件
5.1色差计的型式
5.2光源的种类(C、D65)
6、指定可能的条件
6.1测定点
6.2测定次数(发光3次) |
