查看: 524|回复: 0
[文章] 附着力(网纹胶带法)
发表于 2009-11-19 13:25:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、试验对象:涂膜
  2、试验要点
     在试验片的涂膜上刻网纹,要透过涂膜见到底材,然后在网纹上贴胶带。剥下胶带后,目视观察涂膜的附着状态。
  3、装置及材料
  3.1裁纸刀或单面刀片。
  3.2切断导轨或直尺。
  3.3透明胶带宽18mm或24mm,半合力为2.94N/mm(300g/10mm)以上。
  3.4试验板    钢板(150×70×0.8mm)。
  3.5橡皮擦。
  4、试验片的制作
     在试验板的一个面上按试样的制品规格的规定涂装干燥后,在标准状态下放置1h作试验片。
  5、操作顺序
  5.1取试验片中央的位置,在涂膜上刻间隔一定的网纹。
  5.2刻网纹一定要用新的刀刃,并保持与涂膜成35-45度角。
  5.3刻网纹要穿透涂膜到达底材,每条划痕以0.5S左右划过。
  5.4在网纹上贴透明胶带,使胶带与网纹接触部长约50mm,用橡皮擦使胶带完全附着在涂膜上。
  5.5贴好胶带1-2min后,如图1抓住胶带一端,保持与漆面垂直,在瞬间拔起胶带
    6、评价
  6.1观察试验片的涂面网纹的状态,根据制品规格规定条件评价。(附表1)
表1    划格间隔和所需目数
划格间隔 1mm 2mm 5mm
所需目数 100 25 9
  6.2多层膜的情况则记录剥落是从哪层开始的。
  7、制品规格的规定条件
  7.1试验板的种类。
  7.2涂板干燥条件。
  7.3划格的间隔。
  7.4评价剥落的涂膜层指定。
  8、适合其它规格
JIS  K  5400涂料一般试验方法8.5.2网纹胶带法。
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.219578 second(s), 23 queries .
