查看: 433|回复: 0
[文章] 钛含量的检测方法
发表于 2009-11-19 13:24:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
表面调整剂中
    Ti含量分析方法
    (比色法)
    1) 器具
    (1) 常备器具
    (2) 分光光度计
    2) 试剂
    (1) 钛标准溶液: 原子吸光分析用钛标准溶液(1000ppm)。
    该溶液1mL中含钛1mg。
    (2) 50W/W% 硫酸
    (3) 3%过氧化氢溶液
    (4) 8%硫酸铵溶液
    3) 方法
    用移液管准确吸取10mL溶液甲于50mL量瓶,慢慢加入50% 硫酸25mL,使其完全溶解,接着加8%硫酸铵溶液5mL,再加3%过氧化氢溶液8mL,加水使 总量至50mL。将按同样方法操作的不加3%过氧化氢的溶液作对照,用分光光度计在430nm波长处测定该Ti的黄色吸光度。根据检量线算出Ti的含量。
    4) 检量线制作
    有步骤地量取Ti标准溶液的10倍稀释液2~10mL,加入50%硫酸25mL,8%硫酸铵溶液5mL,3%过氧化氢溶5mL,最终加水使总量为50mL。将同样操作后的水溶液作对照,在430nm波长处测定该溶液吸光度,制成检量线。
    5) 计算
     1000
     Ti(ppm) = A ×
     S
    A:根据检量线求得的Ti量(mg)
    S:试样(mL)
GMT+8, 2026-11-4 13:03 , Processed in 0.220047 second(s), 23 queries .
