查看: 1986|回复: 11
[讨论] 我厂袋收尘入口温度最高达280度,有问题没?
发表于 2009-11-18 20:03:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
布袋耐170度温度,但是经常是200多度,通风效果越来越差了,但是不冒灰。
发表于 2009-11-18 21:03:05 |Error| 显示全部楼层
布袋透气率变差,时间长布袋会烧坏掉,冒烟,
发表于 2009-11-19 09:07:03 |Error| 显示全部楼层
我认为你的除尘滤袋面料选择有问题,你应当选用耐高温滤料,至于滤袋至今未破的原因可能是你的滤袋使用时间不长,从除尘器的阻力上升的情况看,你的除尘器中的滤袋出现了高温收缩的情况,建议及早更换高温滤袋,以免由于滤袋收缩抱紧龙骨而不能正常拆下,进而损伤龙骨。同时会因为滤袋不好更换而延长停机时间,造成不必要的浪费。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zhanghz + 2 谢谢分享你的经验。
发表于 2009-11-19 13:13:10 |Error| 显示全部楼层
更换高温滤袋或加降温装置
发表于 2009-11-19 16:12:28 |Error| 显示全部楼层
没问题,只要选择好的布袋就行了!
发表于 2009-11-19 16:54:57 |Error| 显示全部楼层
选择耐高温的布带!欢迎大家加入除尘技术部落群37556229
发表于 2009-11-23 11:25:27 |Error| 显示全部楼层
可以在布袋入口前加装喷雾装置,
发表于 2009-11-23 12:30:03 |Error| 显示全部楼层
换高温布袋....或者加降温装置
发表于 2009-12-3 14:50:23 |Error| 显示全部楼层
如果处理风量够大的话在进口加个冷风阀就行了
发表于 2009-12-3 23:56:36 |Error| 显示全部楼层
我认为你的除尘滤袋面料选择有问题,你应当选用耐高温滤料,至于滤袋至今未破的原因可能是你的滤袋使用时间不长,从除尘器的阻力上升的情况看,你的除尘器中的滤袋出现了高温收缩的情况,建议及早更换高温滤袋,以免 ...
baosteel-lqx 发表于 2009-11-19 09:07
三楼说的好。
发表于 2009-12-15 18:39:23 |Error| 显示全部楼层
选择耐高温布袋的成本较高,采用在除尘器前降温的措施
发表于 2009-12-16 13:41:37 |Error| 显示全部楼层
选择耐高温的布袋
GMT+8, 2026-11-2 00:55 , Processed in 0.232939 second(s), 25 queries .
