查看: 2215|回复: 5
[讨论] 5000T莱歇磨磨盘衬板加工流程
发表于 2009-11-18 16:37:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
7 N) p. |5 Y; v. R1 x+ S% \8 x
  s# E6 E# N4 t. S8 q* E6 b磨盘衬板外径φ5620,内孔φ3800,厚度150,耐磨合金厚度50。本公司无6米3大立车,需外协加工。! \; W& Q' U6 e0 M8 J8 ^: z
提出如下加工流程,希望各位大侠指正或提供更好的加工方法。  o4 L' q2 T* H) c9 e9 B) l
6 c) `# t1 E3 m" I2 {( ?+ t
                               5000t莱歇磨磨盘衬板加工流程:
2 n2 I4 j* X' t3 V, x% ?2 v" J, Z2 P  N$ p8 c# U
  • 毛坯:放余量分块铸造,加工底平面见新供探伤。
  • 单件加工两侧30度或36度面:1.划线加工,保证角度及对称,以防拼后圆错位;控制大小端弦长来保证内外圆拼后都有加工余量。2.每分割缝侧面点焊5mm厚垫块保证拼后缝隙。
  • 拼圆:1.以底平面为基准拼圆,保证分割缝缝隙5mm,并保证内外圆有加工余量。2.连接,3.打顺序编号。
  • 粗加工:1.加工堆焊面,2.留量加工内外圆至圆作下次拼圆的基准,3.拆散。
  • 焊:1.按顺序号拼圆,2.焊合金耐磨层,3.喷顺序号,4. 沿分割缝处等离子割散,保留垫块,5.焊补打磨分割缝面。
  • 精加工:1.以合金焊结面未焊的内外环四角为基准找平,按顺序号拼圆,保证分割缝缝隙5mm,连接,2.加工底平面及内外圆,3.划线底平面内外圆上定位槽位置,4.拆散,5.吹割垫块打磨焊疤。
  • 单件加工定位槽
$ v) A8 H2 p% h$ ~0 Q* f  X
6 n! P) q4 @3 Y" v- h以上方法可以不用做工装; ^7 b( \2 i  T7 O6 L4 }
. c  X: g) p0 X% h  l4 N* h
另一种做法:焊完合金耐磨层后,拆散,单件加工,采用数控铣的方法,不过比较贵。
; ?0 u4 B: Y$ m" G- w2 K- x/ n* [- h$ ?" k
. Q: A9 ^+ R4 v3 f我是成都华泰的哈
发表于 2010-10-7 09:36:19 |Error| 显示全部楼层
比较羡慕同行搞机械的,懂得机加工艺。
, f) }, B& K5 d- x0 e# j, o- z2 @俺虽然也是搞机械的,却不懂的机加工艺。
3 W3 r. R6 w: q6 @* D8 ~  M/ j数控加工很贵的,特别是加工一些大的工件。曾经找过一家数控龙门铣,每小时300rmb。
发表于 2011-1-25 20:06:30 |Error| 显示全部楼层
学习了,很详细啊
发表于 2011-5-15 01:08:49 |Error| 显示全部楼层
分块加工,数控加工,局部可打磨
发表于 2011-7-17 20:48:11 |Error| 显示全部楼层
回复 5# eyieeyie
; D; j! s- n; I( S5 d每小时300不算贵的啦
发表于 2011-7-18 13:21:46 |Error| 显示全部楼层
回复 9# pozeidon
. m8 ~  t9 \+ L7 ^) `8 @是不算贵。应该跟加工件的工艺要求有关吧。
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.192468 second(s), 21 queries .
