查看: 693|回复: 4
[文章] 最新的去毛刺工艺---化学去毛刺
发表于 2009-11-18 10:57:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
发表于 2009-11-18 11:24:26 |Error| 显示全部楼层
谢楼主分享经验!
发表于 2009-11-23 15:15:24 |Error| 显示全部楼层
把锐角也去掉了吧
发表于 2009-11-24 07:27:22 |Error| 显示全部楼层
能去除多大尺寸的毛刺呢?0.02mm?0.05mm?0.1mm?
发表于 2009-11-24 08:08:28 |Error| 显示全部楼层
怎么去掉呀
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.231204 second(s), 23 queries .
