查看: 2676|回复: 14
[讨论] 锅炉冷渣机问题
发表于 2009-11-18 08:23:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉配套冷渣机运行时,其靠近入渣口处,壳体膨胀量较大导致立辊磨损严重。是否需在冷热态下测导轨所处位置而后订立滚位置?
发表于 2009-11-18 22:34:08 |Error| 显示全部楼层
我也是刚刚接触这个东西,望高手多多指点
发表于 2010-1-29 14:02:17 |Error| 显示全部楼层
需要一个较好的,我准备改良,看有啥突破没有,现在使用的,吹牛得多,实际运用不见得好使
发表于 2010-1-29 14:16:23 |Error| 显示全部楼层
主要是高温变形,热涨冷缩,导致变形,产生裂纹跑水,高温下材料都不是很经磨损的,温度加快磨损,贴别是进渣温度一般在900-1000度,冷却水路和风路温差较大,内导流螺旋变形,磨损,影响渣流,温度高,再燃烧有产生烧结堵料,导致经常维修!!!!
发表于 2010-3-7 12:39:40 |Error| 显示全部楼层
确立立滚的位置要考虑整个冷渣机筒体的热膨冷缩现象,在冷态下要把膨胀量加上去,这样在运行时位置刚合适,至于磨损的问题,应考虑材质选择的问题.另入渣口处最好采用耐热材料.
发表于 2010-4-14 15:28:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-15 09:35:24 |Error| 显示全部楼层
关键是温度要考虑
发表于 2010-5-20 09:13:47 |Error| 显示全部楼层
还有一个膨胀问题,经常看见出渣口与冷渣机之间的连接管被烧得通红的,很吓人
发表于 2010-7-5 09:39:38 |Error| 显示全部楼层
有没有圆盘式冷渣机方面的?欢迎上传
发表于 2010-7-16 14:01:01 |Error| 显示全部楼层
回复 1# dahuafei23
    调整密封间隙
发表于 2010-7-16 14:01:38 |Error| 显示全部楼层
回复 8# netminister
    下渣太慢,渣走不掉
发表于 2010-7-21 22:49:16 |Error| 显示全部楼层
温度要考虑
发表于 2011-7-28 15:27:57 |Error| 显示全部楼层
下渣太慢,渣走不掉
发表于 2012-5-2 09:39:32 |Error| 显示全部楼层
进料装置:由进渣斗组装、进渣箱、进渣闸板组成。进渣斗组装采用高温下不易变形的HT300铸件,以防高温变形;进渣溜槽采用不易堵塞的双曲线设计.
发表于 2012-5-2 09:43:44 |Error| 显示全部楼层
在进渣筒上增加水套,在水套后部增加伸缩装置,即可解决。
GMT+8, 2026-11-1 02:51 , Processed in 0.219561 second(s), 22 queries .
