查看: 4476|回复: 12
[求助] 减速机和液联分离
发表于 2007-3-25 11:25:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
我是从事井下采煤专业的,出到井上的电机驱动(皮带输送机驱动部-例如:DSP-1080/1000型)经常要维修,由其是液联和减速机的分离(单键槽),一般情况下都要损坏液联,因为它是铝制品强度弱,我们一般都是用锤击,强制性击出;所以每次出来维修都要换新液联,无形中增加成本,我想请大家帮我设计一种模具(最好是轻小型 的,一个人能随意拿动。)可以方便的从减速机上取下液联,又不损坏。83320829@qq.com
[ 本帖最后由 老铁 于 2007-3-25 11:32 编辑 ]
发表于 2007-3-25 11:37:38 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 sls83320829 的帖子
给个图及连接尺寸!
回复
发表于 2007-3-25 15:50:21 |Error| 显示全部楼层
设计三个同样的可调长度顶丝。两边顶杆为正、反螺纹,带孔套也为正、反螺纹(孔为插杆旋转用),顶丝头部结构考虑偶合器及减速机具体尺寸确定。三个顶丝同时顶效果好。
回复
发表于 2007-3-25 16:00:59 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 gaoyong 的帖子
我的想法和你差不多.但的想法是把通常用拉马改造一下.改成三点顶.
回复
发表于 2007-3-26 10:59:59 |Error| 显示全部楼层
采用拔柱销联轴器的办法,轻轻拔掉
回复
发表于 2007-3-26 13:38:00 |Error| 显示全部楼层
对啊,一般是采用改造的拉马项吧,这种用的好象比较多!
回复
发表于 2007-3-29 16:56:34 |Error| 显示全部楼层
问个愚蠢的问题  拉马项是什么
回复
发表于 2007-3-30 10:45:51 |Error| 显示全部楼层
您好,我是一名学生,今年从事带式输送机驱动滚筒设计,题目是:滚筒直径500mm,输送带宽度800mm,滚筒宽度950mm,
安装尺寸1300mm,输送带运行速度2m/s,电动机功率15kw,电动机转速980m/s ,  能否请教以下如何下手设计,有没有图纸可以参考
回复
发表于 2007-3-31 08:41:25 |Error| 显示全部楼层
先算出滚筒扭矩、所受合力,计算轴的受力。根据轴的强度、刚度、轴的结构确定轴的相关尺寸。根据滚筒寿命要求计算选用轴承型号规格。计算筒皮、接盘需要的尺寸。
回复
发表于 2007-3-31 14:06:13 |Error| 显示全部楼层
其实做拆卸工装的办法比较被动,想根治此问题需要和联轴器的生产厂家联系把连接变成无键连接,也就是涨套连接.
回复
发表于 2007-4-2 11:06:21 |Error| 显示全部楼层
好像没有这么简单吧,只确定一根轴不行啊,要算出传动比,然后按传动比设计齿轮尺寸,也就是内部结构设计
回复
发表于 2007-4-10 23:18:40 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2007-4-12 11:41:25 |Error| 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-11-4 08:04 , Processed in 0.205607 second(s), 21 queries .
