查看: 1678|回复: 11
[求助] 气包选型
发表于 2009-11-14 12:22:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问1.5寸脉冲阀6个,间隔时间2min,在0.6MPa压力下,气包选多大?
发表于 2009-11-14 12:51:50 |Error| 显示全部楼层
一般是不计算的,有参考
发表于 2009-11-14 19:01:08 |Error| 显示全部楼层
60L储气罐,就行
发表于 2009-11-19 22:16:47 |Error| 显示全部楼层
不明白,怎么定的数值??????????????????//
发表于 2009-11-19 22:19:51 |Error| 显示全部楼层
说明白点,让我们新手学习学习
发表于 2009-11-20 10:40:01 |Error| 显示全部楼层
wo我也想知道是怎么选的
有哪位有经验公式或是什么依据的可以传上来吗?!!!
发表于 2009-11-20 15:38:02 |Error| 显示全部楼层
哪位前辈i有资料可以分享一下,在下非常感激
发表于 2009-12-18 13:45:35 |Error| 显示全部楼层
每次喷吹气包内的压降不得超过总压的30%即可,1.5"脉冲阀每次耗气量约为0.18NM3,
发表于 2011-12-29 17:39:30 |Error| 显示全部楼层
1.5” 阀 每次喷吹耗气量 (0.6 MPa下) 280L 左右,  换成工况下(0.1MPa) 成约46.7L    占气包总容器不超过30% , 所以气包 容积选156L     这样算对不?  大侠指教
发表于 2011-12-29 17:41:38 |Error| 显示全部楼层
是换成标况
发表于 2011-12-30 17:02:54 |Error| 显示全部楼层
1.看每个阀需要多少升的压缩气体,每次喷吹多少个阀                N个阀*压缩气体/个=立方米
    2.考虑到脉冲间隔及脉冲宽度,
  (N个阀*压缩气体/个=立方米)/(喷吹间隔+喷吹宽度)=立方米/秒
    3.折合成立方米/时
   立方米/秒*3600=你所需要的气体量
    4.考虑到安全系数
   乘以1.2-1.4的安全系数即可
发表于 2013-6-18 17:09:25 |Error| 显示全部楼层
要是按实际经验来说  直径219mm的管就够用,长度根据箱体设计就可以
GMT+8, 2026-11-1 21:26 , Processed in 0.189965 second(s), 20 queries .
