查看: 2454|回复: 6
[教程] 【转】Autocad VBA初级教程 第一课:入门
发表于 2009-11-13 16:45:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么要写这个教程
市面上ACAD VBA的书不多,它的帮助是英文版的,很多人看不懂。其实我转行已经好几年了,而且手艺也慢慢生疏了,写个教程对自己来说也是一次复习。
2.什么是Autocad VBA?
VBA是Visual Basic for Applications的英文缩写,它是一个功能强大的开发工具,学好VBA可以成倍甚至成百、成万倍提高工作效率,在工作中,有很多任务仅用ACAD命令不可能完成的,只要学好VBA就可以做到,相信到时候您一定会得到同事的佩服、老板的器重。
3、VBA有多难?
相信大家都知道Basic是的含义。应该承认,我的水平还不高,错误之处在所难免,如果大家发现错误一定要提出批评,以便及时更正。
4、怎样学习VBA?
介绍大家一个学习公式:信心+恒心=开心。仔细阅读本教程,完成例题,在学习的过程中一定要多思考,多想一些是什么、为什么。本教程将陆续发布在CAD世界论坛上,您不需要付费就可以学习。本作者在此郑重承诺:关于本教程中有任何疑问,可以跟贴提问,只要有时间,本人一定会耐心解答。我不会发到任何人的邮箱中,您自己在论坛上找就可以了,请不要再向我索要这份教程。
5、现在我们开始编写第一个程序:画一百个同心圆
第一步:复制下面的代码
第二步:在模型空间按快捷键Alt+F8,出现宏窗口
第三步:在宏名称中填写C100,点“创建”、“确定”
第四步:在Sub c100()和End Sub之间粘贴代码
第五步:回到模型空间,再次按Alt+F8,点击“运行”
Sub c100()
Dim cc(0 To 2) As Double '声明坐标变量
cc(0) = 1000 '定义圆心座标
cc(1) = 1000
cc(2) = 0
For i = 1 To 1000 Step 10 '开始循环
   Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(cc, i * 10) '画圆
Next i
End Sub
也许您还看不懂上面的代码,这没有关系,只要能把同心画出来就可以了,祝您成功。
发表于 2009-12-4 18:57:22 |Error| 显示全部楼层
haode我试试 我想学学
发表于 2009-12-5 09:24:01 |Error| 显示全部楼层
本课主要任务是对上一课的例程进行详细分析
下面是源码:
Sub c100()
cc(1) = 1000
cc(2) = 0
Next i
End Sub
先看第一行和最后一行:
Sub C100()
End Sub
C100是宏的名称,也叫过程名称,当用户执行C100时程序将运行sub 和end sub之间的所有指令。
第二行:
后半段“'声明坐标变量”自动变为绿色字体,它是代码语句的注释,它不会影响程序运行,它的作用是告诉阅读者程序员的想法。对于简单的程序,一般不需要写注释,如果要编写非常复杂的程序,最好要多加注释,越详细越好,对于程序员来说,这是一个好习惯。
电脑真正编译执行的是这条语句:Dim cc(0 To 2) As Double
它的作用就是声明变量。
Dim是一条语句,可以理解为计算机指令。
它的语法:Dim变量名 As 数据类型
本例中变量名为CC,而括号中的0 to 2声明这个CC是一个数组,这个数组有三个元素:CC(0)、CC(1)、CC(2),如果改为CC(1 to 3),则三个元素是CC(1)、CC(2)、CC(3),有了这个数组,就可以把坐标数值放到这个变量之中。
Double是数据类型中的一种。ACAD中一般需要定义坐标时就用这个数据类型。在ACAD中数据类型的有很多,下面两个是比较常用的数据类型,初学者要有所理解。
Long(长整型),其范围从 -2,147,483,648 到 2,147,483,647。
Variant   它是那些没被显式声明为其他类型变量的数据类型,可以理解为一种通用的数据类型,这是最常用的。
下面三条语句
cc(1) = 1000
cc(2) = 0
它们的作用是给CC变量的每一个元素赋,值其顺序是X、Y、Z坐标。
Next i   '结束循环
这两条语句的作用是循环运行指令,每循环一次,i值要增加10,当i加到 1000时,结束循环。
i也是一个变量,虽然没有声明i变量,程序还是认可的,VB不是C语言,每用一个变量都要声明,不声明就会报错。简单是简单了,这样做也有坏处,如果不小心打错了一个字母,程序不会报错,如果程序很长,那就会出现一些意想不到的错误。
step后面的数值就是每次循环时增加的数值,step后也可以用负值。
例如:For i =1000 To 1 Step -10
很多情况下,后面可以不加step 10
如:For i=1 to 100,它的作用是每循环一次i值就增加1
Next i语句必须出现在需要结束循环的位置,不然程序没法运行。
下面看画圆命令:
Call语句的作用是调用其他过程或者方法。
ThisDrawing.ModelSpace是指当前CAD文档的模型空间
AddCircle是画圆方法
Addcicle方法需要两个参数:圆心和半径
CC就是圆心坐标,i*10就是圆的半径,本例中,这些圆的半径分别是10、110、210、310……
本课到此结束,下面请完成一道思考题:
1.以(4,2)为圆心,画5个同心圆,其半径为1-5
发表于 2009-12-5 14:50:06 |Error| 显示全部楼层
期待多来几篇有深度的
发表于 2010-2-6 20:20:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学到很多知识
发表于 2014-9-1 17:05:51 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2015-1-14 20:12:25 |Error| 显示全部楼层
怎么在AUOTO CAD 2010中打开vba 呢   求求大神
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.250506 second(s), 23 queries .
