- 1801
- 80
- 2009-8-14
发表于 2010-11-29 20:12:55
|Error|
显示全部楼层
系统主机设备:: l' V2 @ e3 ], h5 P0 p$ n
① 熟料定量给料机DEL0820 -T4带宽:800mm;计量范围:18~180t/h计量精度:±0.5%;密度:1.45t/m3 ;矿渣定量给料机DEL0820- T4:计量范围:5~50t/h;计量精度:±0.5%;密度:0.9t/m3石膏定量给料机:计量范围:0.8~8t/h;计量精度:±0.5%;密度:1.3t/m3 ;石灰石定量给料机:计量范围:1.8~18t/h;计量精度:±0.5%密度:1.45t/m3 。
( d |# j6 ?1 Q8 V/ Y" j ② 混合料斗式提升机:NSE600X40.680提升高度:40.680m,提升量:650t/h;电动机功率:132kW。+ w& z( ]% w( Q1 W" D
③ V型选粉机:V2500处理物料能力:600t/h;选粉风量:155000m3/h设备阻力:1.5~2.0kPa。2 y* N0 L" C V& }4 z B
④ 辊压机RP140-110 :辊子直径:1400mm;辊子有效宽度:1100mm;辊子线速:1.5m/s;通过量: 460~510t/h;入料粒度: <35mm 占 90%;35~60mm占10%;入料温度:100℃;入料湿度:5%;卸料粒度: <2mm占65%;<0.08mm占25%;电动机YRKK500-4功率:800kW电压:10kV。6 h% s2 w- _+ _ L
⑤ 旋风筒:2FX31风量:180000 m3/h;入口含尘浓度:<1000g/Nm3温度:(正常)95℃(MAX)150℃。- x9 G' e7 b; o5 @% O8 V
⑥ 离心通风机:Y4-60-14No.19.5F,流量:180000 m3/h压力:3500Pa转速:985r/min;电动机YKK400-6功率:280kW。! X( j2 r+ |# U0 ]
⑦ 固体流量计量秤DLD2.5计量物料粉煤灰:计量范围:40~120 m3/h计量精度:≤±2%;容重:0.8t/m3 。
w @+ f* ? U q& C0 r ⑧ 水泥磨:4.2X13m;生产能力: (125~130t/h)max:150t/h;入磨物料粒度: <3mm 80% 通过辊压机;产品细度: 3200 cm2/g;传动方式:中心传动;磨机转速: 16r/min;研磨体装载量: 210T;主减速机MFY355A传递功率:3550kW;输入转速:745r/min;输出转速:16.1r/min;主电机YRKK900-8功率:3150kW 10KV转速:745r/min。
; v; R0 q7 t7 u ⑨ 斗式提升机:NSE500X37.180提升高度:37.180m;提升物料:出磨水泥;提升量:500t/h;电动机Y315S-4-110功率:110kW。
7 z/ }1 V1 o0 [1 H ⑩ 高效选粉机:XWS44物料:水泥;最大喂料量:450t/h;产量:(max)150t/h;成品比表面积: 300~320m2/kg;选粉空气量:180000m3/h;转子转速:135~167r/min;减速机B2SV07B;电动机Y315L1-4(变频调速)功率:160kW;额定转速:1500r/min。
6 l# k3 `0 A+ \- |% s! L8 i ⑾ 气箱脉冲袋收尘PPW128-2x9:处理风量:180000m3/h;过滤面积:2868m2 滤袋总数:2304个;进口气体含尘浓度: <1300g/Nm3 出口气体含尘浓度: <50mg/Nm3 设备阻力:<1700Pa;清灰压缩空气耗气量:8.3Nm3/min;清灰气源压力 5-7)x105Pa。6 u3 j+ ~( X; K
⑿ 离心通风机:Y6-40No24F;流量:180000 m3/h;压力:7300Pa;转速:960r/min;电动机YRKK-560功率:560kW,10kV。
, O/ U- F$ l, `四、运转前检查和准备% E( g3 C/ j% E9 k7 l" Y6 x
1.接到上级开机指令后通知电气值班人员送电,联系总降是否允许开机。/ j! @2 n. D" f' ]3 t
2.通知PLC人员将DCS系统投入运行,并符合开磨条件。 / A/ d! z( m1 X. F) A! X
3.通知调度室、化验室及巡检工检查确认设备是否具备开机条件;向化验室询要书面质量控制指标及水泥入库号。
0 {' h+ t. ]; [4 U% w; b 4.进行联锁检查,确认现场所有设备均打到“中控”位置,并处于备妥状态。
8 ^/ ^1 q7 m2 G# C. }$ j 5.通知巡检工慢转磨机360°,然后脱开慢转,确保现场工作备妥,安全正常。
8 G8 Q& k' p" V3 K/ h- Z% ~ 6.将化验室下达的质量控制指标,熟料出库分配和水泥入库库号通知巡检工做好出、入库准备工作。9 | r7 V2 F2 }' }4 a1 p2 h
7.依据化验室下达的配料比例通知单,设定石膏、混合材比率,并将熟料调节置于手动位置,把熟料喂料值调至零。- @! f+ D3 H" r$ u# z2 w5 F4 P4 L9 q
8.通知水泵房供水、空压站供气、并具备系统工作条件。. h: Z- ^$ ~2 }, Q& B0 Q
9.将系统风机风门调至“零”值,SP值设定为零,打到“自动”侧,并通知巡检工将一、二次风风门调至合适位置。
& c6 d% @4 I% F* Y) E/ k( w! \ 10.选粉机转速打到手动位置,SP值设定为零。& A+ ^$ @) a% A: Z C8 R! M9 Y/ c
五、系统开机操作) g! u% J* E$ f. ~3 l
在上述条件确认备妥后,必须严格按顺序启动各机组。严禁两台磨同时启动。& A' r, d4 c3 p5 P) M" P/ m! U% {
1.将熟料输送袋收尘机组,磨头仓上的袋收尘及输送线有关收尘设备启动。
! }5 h- e9 R- ?: D 2.确定熟料所供应的流向,启动熟料输送机组。
}# [) ^+ |+ [; G9 Z5 N 3.确定各仓的料位后、启动石膏混合材输送机组,注意仓上分料阀的位置。$ S4 j' e" O' k- L3 P3 W' x7 }
4.启动润滑油泵机组,确认正常,30分钟后,磨机方可启动。8 S, G0 p2 J+ K
5.将成品输送线和入该库的袋收尘启动。2 w, }- ^0 w' Y8 h
是这个吗? |
