查看: 1217|回复: 8
[讨论] 大家讨论下孔的个数用图纸怎么表示好!
发表于 2009-11-12 11:40:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看图纸时,有些用3-%%C10什么的,或3-R10
但也有用3*%%C10或3*R10
我知道两者都可以用,但很困惑
看我们上大学时的教材,都是用3*~~的,我们老师当时讲,80年代以前的标准是用3-
现在都改成3*了`~`
大家讨论是不是这样的情况
如果是标准,是哪个,我去找找看看
发表于 2009-11-12 15:43:35 |Error| 显示全部楼层
都可以,明白意思就行,我一直用3- 表示。就像淬火念战火一样。
发表于 2010-1-31 15:04:34 |Error| 显示全部楼层
3-%%c,一般都这么表示
发表于 2010-1-31 15:37:25 |Error| 显示全部楼层
原来的时候是用“—”,现在都修改成乘号了
发表于 2010-1-31 20:59:29 |Error| 显示全部楼层
现在都用带乘号的
发表于 2010-1-31 23:32:45 |Error| 显示全部楼层
看公司啦,我第一个公司用3X,第二个公司就习惯用3—
发表于 2010-1-31 23:59:27 |Error| 显示全部楼层
用两种都可以,现在还没有严格的要求。
发表于 2010-2-1 08:17:07 |Error| 显示全部楼层
目前两种都可以,没有明确哪个不行
发表于 2010-2-1 10:03:59 |Error| 显示全部楼层
我都用3-%%c的啦
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.218833 second(s), 23 queries .
