楼主: caohejiang
[讨论] 老外真牛
发表于 2009-12-8 17:59:41 |Error| 显示全部楼层
这是个啥东西
发表于 2009-12-11 12:34:50 |Error| 显示全部楼层
专用抛光器应该可以吧
发表于 2009-12-14 17:01:24 |Error| 显示全部楼层
如果是整体式的,那可能是用专用设备干的。
发表于 2009-12-14 17:07:46 |Error| 显示全部楼层
看样子   很厉害~
发表于 2009-12-14 18:26:29 |Error| 显示全部楼层
不是精铸就是装配上去的,如果是表面精度高或者是尺寸要求进度高应该是过盈配合的
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:53:42 |Error| 显示全部楼层
zhaoxug 发表于 2009-12-14 18:26
1. 才用镶入结构是可以,但要用台阶圆柱体,小头采用铆接或销联接或螺纹联接(国内同类产品目前用的都是这类结构),否则在圆柱体挂上负载高速旋转,时间长了会松动脱落(就像子弹一样飞出去)。
2. 主要想了解一下国外整体结构的加工工艺(国内有采用整体铸钢,圆柱体不加工,一看就不够档次)。实物照片可以点击缩放(见24楼)
发表于 2009-12-15 11:06:09 |Error| 显示全部楼层
如果是铝的话,压铸类的加工可能性比较大
发表于 2009-12-15 11:58:25 |Error| 显示全部楼层
我找了一款刀具,可以加工此类工件。
条件是使用5轴数控加工中心。
加工不难,但刀具成本很高。
并非我国的技术力量不够,而是没有那么多闲人开发新的加工设备。
举例说明:
日本是个成果主义国家。
社员必须时常提出新的方案及技术,这就让那些平时没活的人没脑的去开发。
我国也有很多闲人,如果这些技术人员的工资够高,并且不想着去挣外块的话,也能开发出许多高精度设备。
同时更让我无法接受的是,上班时间聊大天。
之前的公司,办公室内8人,平均每天的工作时间不到5小时。
3分之一都是乱侃。这样的环境能出科技吗?
这非他强我弱,而是人们的经济收入和思想习惯的问题。
不知楼主是否同意我的想法。
如有异议请探讨,不要扣我点或扔鸡蛋皮。
发表于 2009-12-15 13:54:56 |Error| 显示全部楼层
个人感觉是精铸,然后镜面火花机加工的
 楼主| 发表于 2009-12-15 14:52:55 |Error| 显示全部楼层
同意84楼的观点
 楼主| 发表于 2009-12-15 14:58:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-15 16:06:58 |Error| 显示全部楼层
若使用加工的方法制造,还是用5轴加工中心较好。
再送一款电机式回旋头。
 楼主| 发表于 2009-12-16 08:35:17 |Error| 显示全部楼层
再次感谢88楼提供的方法
发表于 2009-12-16 11:27:49 |Error| 显示全部楼层
可以用加工中心加工嘛??
后用成型砂轮抛光。
发表于 2009-12-16 15:13:19 |Error| 显示全部楼层
有难度啊!!!可能要用专用工装来加工!!!
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.245522 second(s), 27 queries .
