楼主: caohejiang
[讨论] 老外真牛
发表于 2009-11-16 10:20:01 |Error| 显示全部楼层
牛就牛在是整体式,而且是加工出来的
 楼主| 发表于 2009-11-16 10:35:21 |Error| 显示全部楼层
我在机械加工行业干了二十多年难道组合件和整体结构看不出来吗?
发表于 2009-11-16 13:17:38 |Error| 显示全部楼层
很好,不得不顶...........!
登录/注册后可看大图
美女贴图  www.oice.com.cn
发表于 2009-11-16 17:05:18 |Error| 显示全部楼层
这个东西是做什么用的?
发表于 2009-11-17 12:31:49 |Error| 显示全部楼层
采用专机,很多拔叉就是加工出来的
发表于 2009-11-17 13:59:29 |Error| 显示全部楼层
铸造后,加工呗,,表面粗糙度才0.8,感觉不是很苛刻吧。。
我们这接了一批货,要Ra 0.2 。。。只有拿出去做镜面抛光了。
发表于 2009-11-17 15:51:42 |Error| 显示全部楼层
如果是整体式的应该是铸造的吧
发表于 2009-11-17 16:54:59 |Error| 显示全部楼层
我看象是数控坐标镗铣床加工的,精度达到<0.04mm。
 楼主| 发表于 2009-11-17 22:29:24 |Error| 显示全部楼层
这个零件看上去是铝的,每两个圆柱体上挂500多克物体(共四组),以5000转的速度绕中心旋转(由于离心力较大,故不宜采用铸造工艺),为减小圆柱体根部应力,将根部加工为R槽(也是加工难点)。由于所挂物体又要绕圆柱体甩平,所以每组圆柱体同心度要求较高。为减少摩擦,圆柱体表面粗糙度要求较高。为减小旋转振动,要求整体形位公差要小。
我发一张用手机拍的实物照片
发表于 2009-11-18 08:55:33 |Error| 显示全部楼层
是压铸工艺!!关于圆柱是表面布轮抛光!!!
发表于 2009-11-18 12:31:26 |Error| 显示全部楼层
我感觉要用专用设备加工
发表于 2009-11-18 16:42:47 |Error| 显示全部楼层
如果是用专用设备,那得什么啥样呢。。。
发表于 2009-11-18 22:17:22 |Error| 显示全部楼层
这个东西确实不好加工啊!
发表于 2009-11-19 08:43:47 |Error| 显示全部楼层
件大至尺寸是多少??中间两圆柱间隔多少·圆柱直径多大
发表于 2009-11-19 10:33:33 |Error| 显示全部楼层
粉末冶金产品,没有经过加工。牛!
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.245855 second(s), 27 queries .
