查看: 718|回复: 4
[文章] 汽车涂装工艺(三)
发表于 2009-11-11 21:02:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
10.    下堵具
(1)   将箱体打字区、废气嘴及其它粘贴纸胶带部位的胶带取下,并将箱体打字区的粘胶处理干净。
(2)   按顺序将各类堵具取下并分类放置在各个相应盛具内。
(3)   在下盖板、挂板、支座等堵具时必须轻拿轻放,严禁野蛮操作、乱扔、乱摔,要求盖板、挂板、支座等堵具放入时盛具的距离不超过10厘米,严禁远距离(大于10厘米)将堵具丢入堵具盛具内。
(4)   检查工件各封堵孔的挂具是否取完。
11.    成品检验
(1)   检测烤漆成品的表面外观、颜色、附着力、硬度等检验项目,并对不合格品做相应标识。
(2)   填写《涂装成品检验日报表》及《涂装部烤漆成品抽查记录表》。
(3)   对出口机产品的检验结果记录在《涂装部出口产品检测记录表》上,对出口机缸头、缸体、缸盖进行耐90#汽油擦拭性检测,并通知当班巡检、质检班长签字确认。
(4)   核对下件工填写的标识卡与实物及涂装烤漆计划单要求是否相符,然后加盖检验印章。
(5)   对批量不合格品提出书面报告交质检班长进行处理,监督喷涂线下件工位员工处理好后序补漆、除锈、打油、吹灰等工作。
(6)  《涂装成品检验日报表》按班别、品种进行汇总后于交统计员,同时白班检验员在夜班所喷底漆标识锁到达成品检验工位后,将已记录的部分进行统计后立即上交部门统计员,以便统计夜班产量。
12.    下件
(1)   将成品检验判为不合格的产品从挂具上取下,分层放在盛装不合格品的盛具上。
(2)   检查吹灰或不再清洗的产品密封面是否存在明显漆膜、漆渣,推磨漆膜、漆渣后用气管将工件表面及型腔内灰尘吹干净,并对缸体等需防锈的产品进行打油。
(3)   检查工件表面是否存在局部缺漆,对局部缺漆部位按《涂装补漆工艺规程》要求进行补漆处理。
(4)   将合格品取下,按色号、状态、品种分类摆放在对应生产线号所要求的盛具中,下件过程中要求轻拿轻放,不允许工件的烤漆面相互接触,并按照《涂装工作程序》中规定的盛具及容量进行盛装、防护。
(5)   同一产品下线完成或盛满一个盛具时,需填写《产品标识卡》,其中生产单位栏前面第一部分填写下件班组代号,第二部分填喷涂班组代号和底、面、罩光工位点代号,并在《产品标识卡》的状态栏填写质量状态(如“合格”、“色差不合格让步使用”等),然后由成品检验加盖检验印章。
(6)   每个生产序号的成品下线完后在《涂装部生产计划及完成情况反馈表》上作相应记录。若挂件数与下件数不符合应立即上报当班班长,由当班班长上报课长,课长负责将差缺件组织补充到位。
三
补漆工艺
1.    补漆工艺流程为:调漆→表面处理→补漆→固化
2.    补漆前要对表面进行表面处理:将需补漆部位用360#水砂纸进行局部砂磨平整;用抹布(可浸X-6稀释剂或90#汽油)将砂磨部位及其周围的油污等杂质处理干净;用压缩空气对需补漆部位进行吹灰处理;将不需补漆的部位进行遮挡。
3.    对于主视面补漆面积小于2mm2、非主视面补漆面积小于6mm2的部位,可以用毛笔点漆进行补漆,但补漆后不得影响整体外观。
4.    对于主视面补漆面积超过2mm2、非主视面补漆面积超过6mm2的部位,必须用喷涂的方法进行补漆:首先调整喷枪的气压大于0.4Mpa,然后调整吐漆量适量,并在纸板上作试喷涂,对需补漆部位进行喷涂二遍以上每遍漆膜厚度不得大于20μm,补漆后不得影响整体外观。
5.    补漆后的工件自干后,对下工序无影响的部位可直接流入下工序,对下工序有影响的部位要求用手指压后无明显压痕,方可流入下工序。
6.    如果为打字框补漆或大面积补漆,需退回涂装部进行烘烤后方可流入下工序。
四
推磨
1.    要求:机加平面上无漆堆、明显漆膜、漆渣、磕碰伤、缺料;推磨后的磨痕均匀,无单向推磨痕迹或某方向的磨痕明显深于其余方向的磨痕。推磨、吹灰、打油后箱体的清洁度符合“各机型发动机零部件清洁度限值内控技术要求”。
2.    平面度检测方法:工件放在平台上,用塞尺从不同部位塞入被检平面与平台间的间隙,若工件对塞尺有压力感,则其平面度为合格。普通右盖:≤0.07mm;箱体及其他右盖:≤0.05mm
五
套色
1.    凹字着色称套色,凸字着色称烫色,凸字周围着色称托色。字样是否着色处理的唯一依据是计划单。
2.    对套色后的工件需进行烘干或自干。
发表于 2009-11-12 09:49:09 |Error| 显示全部楼层
不错不错~~~~~收藏了~~~~~~~~
发表于 2009-11-13 19:41:37 |Error| 显示全部楼层
临时收藏啦辛苦啦
发表于 2009-11-13 19:56:37 |Error| 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主真厚道!
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:21:07 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.229398 second(s), 23 queries .
