- 230
- 50
- 2008-5-23
5. 坯件检验
(1) 检查挂件产品前面的空挂具上有无色号牌及打磨班组牌,并取下打磨班组牌。
(2) 检查工件是否清洗干净,工件颜色是否达到化成颜色,检查缸体、缸套、箱体曲轴孔是否锈蚀。
(3) 检查工件表面是否符合外观要求,一般小缺陷直接处理,形成批量的报告班长或巡检确认后通知前处理班组派人处理,不能处理的做好标识放入专用不合格品盛具中。
(4) 检查返漆件是否进行满砂,返漆件机加螺孔端面上的漆是否锉掉。
(5) 将合格品按要求摆放在挂具上并定位,箱体进行合箱。
(6) 检验中发现的工料废及漏加工产品交质检班长或巡检确认。
6. 上堵具
(1) 检查所需的堵具是否分类盛装。
(2) 检查盖板、挂板、支座等堵具是否存在明显变形、是否有严重漆膜或其他脏物。
(3) 将变形或有严重漆膜的盖板、挂板、支座选出后单独放置并标识清楚,然后统一交机修人员处理、修复,保证堵具能够对漆雾进行有效的遮挡。
(4) 根据计划所要求对各型箱体的废气嘴及打字区粘上纸胶带进行蔽护。
(5) 先机加后烤漆的箱体采用定位销合箱后定位,避免在流转过程中位移;先烤漆后机加的箱体采用左右体合箱配好后装上定位螺杆定位;对缸体等部分特殊产品需加上支座。
(6) 按先后顺序用专用堵具对所有机加面及型腔进行蔽护,确保封堵部位无飞漆进入机加面及型腔内。
7. 吹灰
(1) 检查各工件是否蔽护完全,对未蔽护部位的立即蔽护。
(2) 用压缩气枪对准工件从上到下,将工件及挂具上的灰尘及粉末吹干净。
(3) 检查工件在吹灰过程种蔽护堵具是否被吹掉,并补盖好被吹掉的堵具。
(4) 检查工件摆放在挂具上的位置是否正确,不正确的立即纠正。
8. 涂底漆(关键过程)、涂面漆(关键过程)、涂清漆(关键过程)
(1) 按《涂装调漆作业指导书》要求调制油漆,并在《涂装部调漆记录》进行记录。
(2) 将调制好的油漆置于指定位置,并将吸漆管和搅拌器置于漆桶中。
(3) 按《静电喷枪操作规程》要求进行操作,对侧喷机不能喷涂到的部位进行补漆。
(4) 按《PPH308静电旋杯喷涂系统操作规程》开启PPH308静电旋杯喷涂系统,按喷涂工艺参数要求喷涂。
(5) 观察工件上的盖板、挂板等堵具是否存在移位或掉落现象,重新盖好移位及掉落的堵具。
(6) 检查喷涂后工件的表面外观质量,填写《涂装部首件三检单》、《涂装部关键过程记录》。
(7) 在未用完的油漆桶上的《涂装油漆标签》上记录该桶油漆的使用情况,将用完的漆桶返回油漆库房。
(8) 喷涂工艺参数:漆压:(0.2~0.4)Mpa 成形气压: (3~5)kg/cm2 涡轮气压:(2~3.5)kg/cm2 静电压:(30~65)kV
9. 中烘、固化烘干
(1) 中烘:将底漆、面漆稍加烘烤,增加漆层附着力,严格控制工艺参数以免引起咬底。中烘温度:(100~140)℃
时间:8~20min。
(2) 固化烘干:工艺参数:(130~150)℃
