查看: 2896|回复: 20
[求助] 请教:这种物料使用气力输送可行吗?该使用什么样的系统?
发表于 2009-11-10 12:06:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    我公司在某工艺过程中, 需要使用添加花生壳(或其他秸秆碎料,2mm以内)物料,花生壳使用皮带输送机送至高处的料仓中,然后通过料仓下的螺旋输送机与其他物料混合输送。目前存在的问题是:1、运送至皮带输送机使用铲车,效率低并且粉尘大。2、皮带输送机转角洒料、粉尘大。3、皮带输送机落向料仓时粉尘大。4、料仓下到螺旋输送机时经常性蓬料,导致花生壳无法下料,使用空气炮基本无效果。请教在这种情况下,是否可以使用气力输送?若能使花生壳气力输送直接进入螺旋输送机当然更好,最起码气力输送也可以省下向皮带输送机运料的铲车。花生壳是散装堆放,最好吸嘴处能够使用150mm-200mm的软管,可以人工自由移动,就好像吸尘器一样,需要吸哪点的物料就把管子扯到哪儿去。我在网上查了好多气力输送的设备,不知道可以用在我们的工艺中吗,请大家帮帮忙看一下,谢谢!
发表于 2009-11-10 12:21:02 |Error| 显示全部楼层
气力输送没问题。请问散装堆放的花生壳距离你说的料仓距离多远?因为你打算采用像吸尘器一样的方式来收集花生壳,因此只能采用负压输送,受离心风机的最大压力限制,距离远了恐怕不行。
 楼主| 发表于 2009-11-10 12:30:26 |Error| 显示全部楼层
差不多100m的样子,因为是散装料堆,所以距离不一定的,但是最长的的地方应该就是100m了。非常感谢您的回复,请教一下这样的设备是否应是一个系统,知道有那些好点的厂家吗?是否有类似的物料和设备正在使用可以考察看看的?
发表于 2009-11-10 18:08:46 |Error| 显示全部楼层
每小时输送量是多少?投资有些大,需要真空泵或罗茨风机(不是2楼说的离心风机),分离设备,移动式吸嘴,收尘器等,运营时电费比皮带机多。
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:39:20 |Error| 显示全部楼层
每小时30立方,这个是比照皮带机的。说道投资,如果真的可行,还可以省下一台装载机呢,所以确实需要好好考虑考虑,关键是真的能达到效果,初步是省下装载机输送到皮带前端,第二步是能输送到料仓省下皮带机,当然最好是能直接进螺旋,这样也可以解决蓬料问题,但是我估计不太可能,因为没用过这个输送方式,我估计应该是不能调频定量的,是吗
发表于 2009-11-11 13:31:27 |Error| 显示全部楼层
本套系统交钥匙全包88万,含管道、风机、除尘器和控制系统等,电耗78KW。若是按4楼的“真空泵或罗茨风机”,投资和能耗估计都要翻番。
发表于 2009-11-11 13:45:20 |Error| 显示全部楼层
是金子打的吗?要88W?“用“真空泵或罗茨风机”,投资和能耗估计都要翻番。”依据是什么?
 楼主| 发表于 2009-11-13 07:52:28 |Error| 显示全部楼层
88w?如果真的是这样也就没必要改了,我们还不如花大力气在治理棚料和粉尘上呢,会需要这么多钱吗?而且耗用功率也太多了,这样运行成本可受不了啊
发表于 2009-11-13 13:14:17 |Error| 显示全部楼层
7# juaner 2 z1 i! @5 |- h% X) Z) B' E0 B
0 ?, u, F6 c) t5 _! A
呵呵,不好意思,这还是网友的优惠价。平常我做一个项目,没有几十万的利润根本就不会参与。
发表于 2009-11-13 15:28:20 |Error| 显示全部楼层
能送的,不过这系统已经被申请专利了。。
发表于 2009-11-13 16:32:08 |Error| 显示全部楼层
处理量都没说就能估价??硬管多长??软管多长??
发表于 2010-5-22 17:15:11 |Error| 显示全部楼层
88万,我看了都怕,学习了
发表于 2010-5-26 13:47:03 |Error| 显示全部楼层
不是吧,这套系统想做的话可以联系我,15850574944,wangzhengwei2421@163.com,南京理工大学 动力学院热能实验室 价格再谈 我们正在做一套自用送灰系统 可顺带帮你做下 粗略算了下 输送压力在40-50kp 功率5kw左右的风机估计要用罗茨风机,详细情况再谈,尽量邮件联系
发表于 2010-5-26 16:38:34 |Error| 显示全部楼层
用气力输送应该没有什么问题!
发表于 2010-5-27 15:29:33 |Error| 显示全部楼层
完全可以用气力输送。
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.217284 second(s), 22 queries .
