查看: 1275|回复: 9
[求助] 有关埋刮板机的问题
发表于 2009-11-10 10:16:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能回答埋刮板机的物料高度在刮板的什么位置合适?
发表于 2009-11-10 11:30:37 |Error| 显示全部楼层
你这个问题问得太抽象了----
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:41:48 |Error| 显示全部楼层
我在做埋刮板机的设计,输送量为60t/h,输送距离为45m,刮板的端面尺寸为550mmX65mm。" Y  J, M5 ]0 Q0 B6 i- r# T
我要确定输送速度、电机功率、牵引力、物料在刮板机内的堆积高度。
发表于 2009-11-10 14:10:31 |Error| 显示全部楼层
刮板尺寸出来了 应该知道埋刮板机的型号啊 物料在刮板机内的最大堆积高度可以确定 速度也就相应确定 按你上述刮板机应该是63的
 楼主| 发表于 2009-11-10 14:31:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢你,那刮板机的输送速度一般选多少合适呀?
 楼主| 发表于 2009-11-10 14:32:20 |Error| 显示全部楼层
我做的是非标的。
发表于 2009-11-10 20:02:59 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2010-1-8 22:45:47 |Error| 显示全部楼层
我个人以为 链速可以选择 0.32m/s   0.4m/s  或是0.5m/s  功率应该在15kw左右
( y/ {$ U# o% l2 u2 [
6 {! x# P5 [$ D物料的高度得看你刮板机内部结构是什么形式的 通过计算才能大致确定  * s+ v- A* R" {& [% I: @" e
5 K% `4 ?9 T) i* ?5 S# z个人拙见  仅供参考
发表于 2010-4-3 15:33:52 |Error| 显示全部楼层
这个问题没有标准答案。
发表于 2010-4-3 16:00:03 |Error| 显示全部楼层
速度与输送物料特性有关系
GMT+8, 2026-11-1 21:39 , Processed in 1.682563 second(s), 22 queries .
