查看: 495|回复: 0
[讨论] 陶瓷过滤机超声波清洗的原理
发表于 2009-11-10 10:07:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
超声波清洗的原理
PC陶瓷过滤机超声波清洗系统包括产生高频电信号的超声波发生器和将电能转化为机械能的换能器。超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡(超声波)而传播到槽体介质(清洗液)中,超声波在清洗液中的辐射,使液体振动而产生数以万计的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区产生、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称为空化效应的过程中,微小气泡闭合时可产生超过大气压的瞬间高压。连续不断产生的瞬间高压,就像一连串小爆炸一样不断冲击陶瓷板表面,使陶瓷板表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到清洗的目的。超声波清洗的作用机理主要有以下几个方面:因空化泡破灭时产生强大的冲击波,污垢层的一部分在冲击波作用下被剥离下来,分散,乳化,脱落。因为空化现象产生的气泡,由冲击形成的污垢层与表层间的间隙和空隙渗透,由于这种小气泡和声压同步膨胀,收缩,象剥皮一样的物理力反复作用于污垢层,污垢层一层层被剥开,气泡继续向里渗透,直到污垢层被完全剥离,这是空化二次效应。超声波清洗时,通常与酸洗联合清洗,超声波加速化学清洗剂对污垢的溶解过程。由空化作用使液体局部发生高温高压,再经振动产生的搅拌,促使化学或物理作用的相乘,液体不断地乳化分散,进一步促进化学反应的速率。
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.213093 second(s), 23 queries .
