- 5
- 20
- 2009-4-3
气力输送核心技术设备--!高气密耐磨关风器(锁气旋转阀)!! 气力输送技术设备是颗粒物料,微粉物料,加工输送过程中常用的技术设备,这一技术中有三项核心技术; 一是要有高效率的正压气源(各种压力风机,空压机),或者高效率负压气源(各种真空泵)。 二是要有高气密耐磨关风器(锁气旋转阀),高压气力低速输送物料使用仓泵时,一般应使用双台仓泵,造成体积大、结构复杂、电气控制系统复杂,成本较高。 低速高压气力输送直接使用高气密耐磨关风器(锁气旋转阀,结构简单,体积小,综合成本低。 三是要有低成本高耐磨的受料器(如喉管、吸嘴、发送器等)、输送管、风管、分离器(常用的有容积式和旋风式两种)、输送管路等,其中 第一项是传统技术设备,但是多数设计单位没有重视较高真空(<15000pa)气力输送时的真空泵合理配置,动力配置电耗较高.合理配置的真空泵组电能耗较低。 第二项是传统关风器漏气量大不耐磨,加大了气源动力配置,电能耗高。传统关风器(锁气旋转阀)使用寿命低、漏气量较大一般在2-8立方米/分钟/0.1mpa压力差, 高气密耐磨关风器漏气量0.03-0.2立方米/分钟/0.1mpa压力差,可以减少风机动力配置4-16千瓦,每天节约电能100-400度,节约价值80-320元x300日全年节约2.4-9.6万元。较高真空气力输送<15000pa时节能效果更为显著。因而使用高气密耐磨关风器可以降低气源动力配置,解决能耗高,设备寿命低的问题.第三项是普通受料器的管路件不耐磨寿命短,使用耐磨管路件可以延长系统使用寿命.--郑州市飞航真空干燥技术有限公司--的专利产品高气密耐磨关风器结构独特,高气压给料时可以自动形成栓塞,关风器壳体内孔壁嵌涂有超硬耐磨材料,叶轮两端有墙板,叶片和墙板外沿加工方形槽,槽内嵌有弹性复合自润滑耐磨带,叶轮在壳体内零间隙旋转,漏气量小只有其他关风器的1/30-60,寿命长是其他关风器的3-10倍。专利产品超级耐磨管路件内壁嵌涂有超硬耐磨材料,寿命长是普通溜管的3-10倍. zzzkgz@sina.com 0371-65100207;68836166;13937163800;15538284929
5 p2 F7 b: s5 D4 R
. ?3 _, I2 Y5 p. {, s* E# y& ^( C$ A7 z2 r
. G% N0 `1 D# d& q
1 T I& @% _9 _; M; N9 o: Q8 q J* w8 f1 E
1 ^9 p% R, W' ~% c1 Q: u1 U/ @
$ ?7 M% v5 e% E$ t& O- I7 s! X2 I. ^2 t5 b. ^
& C% s% a* L. N' l" y$ P回复2楼wujinge2256朋友;您好!您的河南骗子多不敢信啊这一句话,降低了您的水准。您可以怀疑第1楼的帖子内容,但是不可以讲河南骗子多不敢信啊这一句话,太失水准了,以后千万不要这样评论任何地区的人!我作为发帖人zzzkgz为了维护帖子的真实性特意向您发出邀请(视同合同),请您务必近期到河南郑州市来考查、验证第1楼帖子内容的真实性。如果内容不真实,我除报销您的来往郑州车费外,另奉送您人民币十万元以示对我的惩罚!!!如果考查、验证了第1楼帖子内容是真实的,您来往郑州旅差费请自理,并向河南捐善款100元。请回邮件zzzkgz@sina.com
e! G( |" y5 _5 W& n
9 S2 L. I$ B1 f( T: F
3 h/ Z* y) O' M5 |5 G1 v0 U) ^: B" L' A# o% q y# R
| | | | ; f9 U: f1 W1 L* s) ~7 F( ]9 b
等级: 士兵; A; ^! {! W0 b s
贴子:4: Z O; x" E. k+ ^. f x
* S8 f' {/ S. g6 }金币:0- c0 u! n5 @" D! j% |3 P
注册:2009-06-28 | | |
| | | 2009-07-11 19:58 | |
| | | " f, u/ _7 a6 n+ p' T
等级: 士兵0 a2 C8 q( L: E2 J5 }) j
贴子:23+ Q' ^9 ~; }7 d
% A6 L9 |/ x% E6 }3 T金币:0; @# a7 x/ k% V) c/ n% Y+ v
注册:2006-11-05 | | |
| | | 第 3 楼 | | | 回复:[原创]节能气力输送技术设备--高压关风器! | | 回复2楼wujinge2256朋友;您好!您的河南骗子多不敢信啊这一句话,降低了您的水准。您可以怀疑第1楼的帖子内容,但是不可以讲河南骗子多不敢信啊这一句话,太失水准了,以后千万不要这样评论任何地区的人!我作为发帖人zzzkgz为了维护帖子的真实性特意向您发出邀请(视同合同),请您务必近期到河南郑州市来考查、验证第1楼帖子内容的真实性。如果内容不真实,我除报销您的来往郑州车费外,另奉送您人民币十万元以示对我的惩罚!!!如果考查、验证了第1楼帖子内容是真实的,您来往郑州旅差费请自理,并向河南捐善款100元。请回邮件zzzkgz@sina.com |
| | 2009-11-10 06:59 | |
| [/td][/tr][/table] |
