楼主: cctv_ymir
[求助] 图画的太大了以后就无法再缩小了
 火   [复制链接]
发表于 2010-8-17 16:19:52 |Error| 显示全部楼层
1、键入Z,回车;再键入A,回车;
2、点击快捷键“全部缩放”。
两个都行。
发表于 2010-10-8 16:50:00 |Error| 显示全部楼层
我也是双击中键不行就重生成,完全没问题。
发表于 2010-10-11 15:59:14 |Error| 显示全部楼层
重生成是最简单的
发表于 2010-10-13 21:32:25 |Error| 显示全部楼层
实际这个问题的关键在于你作图前没有进行设置,倘若你已设置该问题就不会出现,具体的解决办法应该是:用鼠标点取顶部下拉菜单栏中的格式-单位,当出现对话框后设置精度,角度,单位然后点击确定;再点取格式-图形界限,在此对话框中设置的图形界限要足够大,至少比你所绘的图的长,宽要大许多,然后点击确定,这时再输入“Z"命令,然后空格键,再输入”ALL"命令,再按空格键,此时你所绘的图形就不会,且永远不会出现你所说得不能放大或缩小的情况了;
GMT+8, 2026-11-2 07:40 , Processed in 0.159402 second(s), 15 queries .
