楼主: cctv_ymir
[求助] 图画的太大了以后就无法再缩小了
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-18 10:58:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1# cctv_ymir
    z回车,A再回车
发表于 2010-3-19 19:04:16 |Error| 显示全部楼层
没听说过,也没有遇到过.我一直用的Autocad
发表于 2010-3-19 20:58:21 |Error| 显示全部楼层
呵呵画的时间长了就清楚了,教你一个方法,首先画一条直线长99999999,再双击滚轮,删除这个直线,再次双击滚轮,然后你就可以随便放大缩小平移了,我一般是这么做的,CAD的话
发表于 2010-3-22 14:19:37 |Error| 显示全部楼层
用2楼或5楼的方法,如果还是不行的话,可以先保存,然后再打开。
发表于 2010-3-22 18:30:41 |Error| 显示全部楼层
双击中键后再滑动中键试试
发表于 2010-3-23 19:43:51 |Error| 显示全部楼层
飘过顶下v飘过顶下
发表于 2010-5-5 20:22:26 |Error| 显示全部楼层
在菜单上点击(视图)可以使用视图重生成或全部重生成,这样就可以了
发表于 2010-5-6 11:28:05 |Error| 显示全部楼层
先Z,后A,也可以。
或者在cad界面内找到视图,展开后看到缩放,展开缩放后,倒数第二项是全部,单机全部,搞定。
发表于 2010-5-8 22:01:51 |Error| 显示全部楼层
用RE命令重生成一下下就OK了
发表于 2010-5-14 20:25:21 |Error| 显示全部楼层
全部重生成
发表于 2010-5-30 10:48:34 |Error| 显示全部楼层
双击最方便
发表于 2010-7-28 19:26:57 |Error| 显示全部楼层
缩放范围就可以了
发表于 2010-7-30 15:38:58 |Error| 显示全部楼层
这种情况的话 原因有很多了
解决的办法也不是一样
双点滚轮 然后再可以缩小了
发表于 2010-8-10 14:35:14 |Error| 显示全部楼层
双击滚轮 就可以了
发表于 2010-8-17 16:19:52 |Error| 显示全部楼层
1、键入Z,回车;再键入A,回车;
2、点击快捷键“全部缩放”。
两个都行。
GMT+8, 2026-11-2 04:34 , Processed in 0.165426 second(s), 16 queries .
