查看: 1291|回复: 11
[求助] 主轴箱铸造的号还是板材焊接后加工的好?
发表于 2009-11-9 10:43:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一主轴箱,大约400mm的方体
一种是铸造成型加工
另一种是采用板材焊接成型后加工,两者有什么区别?
在使用方面。
发表于 2009-11-9 16:56:21 |Error| 显示全部楼层
焊接后热处理,再加工,方便,快速也能保证精度
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:05:40 |Error| 显示全部楼层
如果不做热处理呢?只是采用一般的板料(例如Q235)进行焊接,然后再进行加工
他与铸造的箱体有什么区别?使用方面,价钱忽略。
发表于 2009-11-10 17:45:33 |Error| 显示全部楼层
忽略价格就自己做吧,性能和精度肯定好,不热处理整体的刚度会有影响,加工到位的话单就传动不会有太大影响
发表于 2009-11-12 13:25:38 |Error| 显示全部楼层
主要是考虑到是否以后会发生变形,从而影响精度
发表于 2009-11-12 15:34:20 |Error| 显示全部楼层
考虑到以后发生变形,那还是选择铸造的吧。用Q235的板焊接成然后回火消除应力也不行,材料不行。
发表于 2009-11-12 16:50:57 |Error| 显示全部楼层
除考虑变形以外,如果是批量生产还是铸造的好。
发表于 2009-11-12 17:08:45 |Error| 显示全部楼层
焊接的好,焊接件精度更高也更易保证。
发表于 2009-11-12 18:23:18 |Error| 显示全部楼层
如果是要求比较静的设备主轴,建议还是铸造的好些。如果单件要求不是很高就焊接后消除一下应力就行了
发表于 2009-11-14 16:56:50 |Error| 显示全部楼层
大家都说的很好啊,哈哈。
 楼主| 发表于 2010-1-4 16:24:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,这么晚回复大家。我的问题已经解决了,已经采用了焊接的方式。
发表于 2010-1-5 10:12:23 |Error| 显示全部楼层
焊接的 应力不好去除      焊接的吸震性不好
GMT+8, 2026-11-4 03:14 , Processed in 0.219077 second(s), 23 queries .
