查看: 1270|回复: 4
[求助] 高手翻译一下(皮带机英语)
发表于 2009-11-9 09:09:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
technical characteristics
1/intended for transportotion of barreis with titanium sponge
2/width of operation zone,mm-860
3/length of operation zone,mm-2600
4/type-powered conveyor
5/reverse operation mode
6/roller material-structurai steel
7/conveying speed of a unil load m/s-0.02-0.25
8/drive type-geared motor
9/drive installed power-1.1KW
10/overall dimensions,mm:
length-1000
width-1250
height-470
                 technical requirements
1/roller conveyor(roll-tabie)shall comprise the following equipment:
1.1limit switches
1.2emergency stop switches
2/start-up and protective equipment shall be supplied in a set
3/start-up and protective equipment shall be mounted on a frame(panel)
   frame size shall be provided to mount frame with equipment in the switchboard room cabinet
4/local manual contral and remote automatic contral shall be provided in the start-up equipment control circuit.          equipment status signais shall be issued in party B APCS
5/provide local contral desk, IP54 equipped with mode switch for "L"(local)and"R"remote operation modes.
累死我了  字好小,打了有半个多小时
好象是皮带机上面的 我估计是清扫器
还请大家帮忙啊
 楼主| 发表于 2009-11-9 09:34:07 |Error| 显示全部楼层
希望蓝友们帮忙
先谢谢大家了
发表于 2009-11-9 21:49:18 |Error| 显示全部楼层
不是我不帮忙 要睡觉了 还有 大致看了一眼 全没陌生单词 去词典查下就知道 意思了
发表于 2009-11-10 14:30:39 |Error| 显示全部楼层
我抛砖了:)
1. 技术性能
1 运输介质为海绵(状)钛
2作业区宽 860mm
3作业区长2600
4皮带传动形式
5 可以倒车(仅供参考:)
6滚筒为钢结构
7皮带机速度在0.02-0.25m/s
8驱动装置型式:减速电动机
9驱动装置功率:1.1KW
10总尺寸:
长 1000mm
宽 1250mm
高 470mm
2.技术要求
滚筒输送机必须包含以下设备
1,限位开关
2急停开关
3启动和保护装置必须置于走廊用开关柜设置在同一个点上
4现场人工控制和远程自动化控制必须提供启动控制电路
5提供现场控制柜,并配备绝缘等级为IP54的"本地控制和远程控制”转换开关
仅供参考 但绝不是LZ说的清扫器 清扫器有这么多功能吗 呵呵
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:04:36 |Error| 显示全部楼层
斑竹好厉害
我用 有道翻译出来 全是语句不通的
谢谢斑竹
GMT+8, 2026-11-4 07:48 , Processed in 0.228060 second(s), 25 queries .
