查看: 3172|回复: 32
[文章] 一种新型的重型振动筛
发表于 2009-11-8 12:48:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一种新型的重型振动筛
YA型振动筛在国内沿用已久,应该是一种较为成熟和普及的振动筛分机械。我公司的技术人员在YA型振动筛的研制上经过多年的经验积累和实践,根据一些特定的使用情况,对YA型振动筛作了一些改进,有一些心得和想法,在此愿作抛砖引玉,与诸同仁作一交流,以为共勉。
某次一采矿企业要求我公司为其量身定做一批筛分机,具体要求如下:一、进料粒度
最大达650~750mm;二、筛下物粒度要求小于50mm;三、由于进料高度较高,要求确保筛分机的抗冲击性;四、筛分效率要尽量提高;五、受空间位置限制,长度要控制在4m以内。一般进行大粒度物料筛分时,我公司主要考虑以下两种方案:一是采用棒条振动给料机,另一种是采用重型振动筛(一般用加配冲孔筛板的YAH型振动筛)。棒条振动给料机具有较好的抗冲击性,适于大块物料的筛分。但棒条振动给料机的振动器及安装梁在给料箱下部,受其结构的限制,进料端必须有较长一段盲板(见下图)。
在长度位置受限制的时候,棒条振动给料机的棒条筛分段将十分短,筛分效率亦即较低,不能满足用户的筛分效率要求。
加配冲孔筛板的YAH型振动筛同样具有较好的抗冲击性,并可有全长的筛面。但根据泰维公司的使用经验,冲孔筛板在进行选矿筛分时有一个致命的缺陷—易堵孔。特别是当粒径接近筛孔的物料较多、粒径较大时,更有此现象。因为YAH型振动筛的最大振幅一般在11㎜左右,当粒径较大(大于30㎜左右)时,一旦物料卡在筛孔里,将很难“跳”出。这样,不长的时间里,筛孔将会被逐渐“堵死”, 振动筛将是形同虚设,成为一台只能给料的“给料机”。
如何能最大程度地满足用户的需求呢?在一时难以找到理想的筛分设备的情况下,泰维公司的技术人员并未轻言放弃。通过对以上两种设备的对比研究,我公司的技术人员想出了一个“取长补短”、“各取所需”的办法。
棒条振动给料机的棒条为锲形锰钢铸件(见下图)。
这样的棒条具有不易堵孔、抗冲击的优点,只是用在棒条振动给料机上的时候,由于筛面的长度短,不能起到很好的筛分效果。如果换一种思路,将其用在YAH型振动筛上,则其受限的筛面将不再受限,筛面的加长,此种棒条优势将会被充分发挥。我公司的技术人员经过计算论证,发现此种方案是可行的——即将原有的YAH型振动筛的冲孔筛板大部去掉(保留进料端的一小段冲孔筛板),换成此种棒条筛形。因冲孔筛板的抗冲击性优于棒条,进料端保留一小段冲孔筛板,起一个“缓冲”和“布料”的作用,对于延长棒条使用寿命、发挥棒条筛分优势是很有必要的。(改进后的YAH型振动筛见下图)。
  是不是将此种棒条在YAH型振动筛上一装,即可“万事大吉”?由于此种棒条的结构特点,不可避免地决定了其有比较大的的重量。尤其当棒条间隙较小(如此次50㎜)、棒条根数较多时,筛箱的重量将会比原有的YAH型振动筛筛箱加大许多。这样就出现了一个振动器和减振簧的计算校核的课题。我公司的技术人员参照公式,结合以前的使用经验,设计出了一种此种振动筛专用型振动器,选取了大一级电机功率。并重新计算了减振簧的刚度,选取了较大型号的复合减振簧。
改型后的新型重型振动筛用户使用后十分满意,各项指标均符合预期要求。经过生产的检验,证实我公司的改进是合理的,成功的。
一种新型的重型振动筛.rar
283 KB, 下载次数: 93
参与人数 1蓝币 +30 魅力 +4 收起 理由
hbanan + 30 + 4 谢谢分享
发表于 2009-11-8 14:26:14 |Error| 显示全部楼层
能贴个图么?
发表于 2009-11-8 14:59:31 |Error| 显示全部楼层
楼主贴个图出来吧!
发表于 2009-11-8 19:12:48 |Error| 显示全部楼层
是什么新型的呀
发表于 2009-11-8 19:30:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2009-11-10 19:24:34 |Error| 显示全部楼层
贴个图出来
发表于 2009-11-26 22:37:24 |Error| 显示全部楼层
没有一个贴个图形
发表于 2009-11-27 15:11:01 |Error| 显示全部楼层
有没有详细的资料啊
发表于 2009-11-28 20:34:53 |Error| 显示全部楼层
是一篇楼主的论述
发表于 2009-11-30 16:28:57 |Error| 显示全部楼层
怎么没有贴图出面?
发表于 2009-12-2 18:06:37 |Error| 显示全部楼层
贴个图楼主
发表于 2009-12-17 20:40:50 |Error| 显示全部楼层
没有贴图,下载看如何?
发表于 2009-12-18 19:37:35 |Error| 显示全部楼层
是篇文档啊!
发表于 2009-12-19 08:26:49 |Error| 显示全部楼层
什么东西啊,看不懂啊
发表于 2009-12-19 10:15:04 |Error| 显示全部楼层
不错
很好资料
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.303244 second(s), 33 queries .
