查看: 3641|回复: 8
[讨论] 密封打爆前如何发现
发表于 2007-3-23 15:17:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下高压(29MP)下如何提前发现密封要打爆
发表于 2007-3-26 12:44:33 |Error| 显示全部楼层
多注意是否有漏油现象。
发表于 2007-3-27 10:12:20 |Error| 显示全部楼层
主要表现在运动是否平稳,有无爬动现象出现.
还有就是有时有压力不足,而马达又正常,减压阀无故障的情况下就可判断主液压缸密封失灵
发表于 2007-4-18 15:18:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-28 23:32:43 |Error| 显示全部楼层
我觉得.如此高的压力,密封圈处在快要打碎的状态会很短,一般冲击时候很快就击碎了,如果暴露的话,会喷出,不暴露,液压系统会出现严重漏油
发表于 2008-7-29 13:39:45 |Error| 显示全部楼层
新人,学习了,赚流量中
发表于 2008-8-1 21:17:26 |Error| 显示全部楼层
新人,学习了,赚流量中
发表于 2008-9-3 14:28:07 |Error| 显示全部楼层
我觉得不会有太长的时间。估计等你看见有问题的地方时,他马上就放炮了。高压,注意安全。特别是人身安全,
发表于 2008-9-5 15:30:08 |Error| 显示全部楼层
应注意是否渗油的现象,不知其它方法观察。
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.211308 second(s), 23 queries .
