查看: 4793|回复: 16
[讨论] 花纹胶带缠绕示意图的优劣
发表于 2007-3-23 11:35:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近我单位接了一条大倾角钢省芯胶带机,具体参数如下:
Q=150t/h,B=800mm, V=2mm/s, β=30°,L=550m,功P=220kw,胶带为ST1600的花纹带,机尾张紧。麻烦各位同行对以下两种布置方式的优劣提出看法。
图1
图1
相关帖子
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:38:48 |Error| 显示全部楼层
花纹胶带缠绕示意图的优劣
发表于 2007-3-23 14:53:35 |Error| 显示全部楼层
我认为主要有,第一种造价省,第二种驱动部分检修方便.至于选哪种,要根据环境和客房的要求而定.
发表于 2007-3-23 15:27:04 |Error| 显示全部楼层
第二种方案如果物料粘到1250的改向滚筒上,跑偏会很难调(花纹面的胶带,卸料不会很干净)。而且胶带的花纹面受力,
第一种方案造价低,检修问题感觉还是东西越少检修越方便,呵呵
发表于 2007-3-24 22:22:59 |Error| 显示全部楼层
第一种方案造价低,检修方便.
第二种方案,1250改向滚筒在驱动滚筒的前面,无形中其轴径要加大,造成浪费.
是否可以将1250滚筒放在驱动滚筒的松边位置.
 楼主| 发表于 2007-3-26 10:43:31 |Error| 显示全部楼层
我们在设计时采用了第一种方案,主要考虑到若采用第二种方案,花纹胶带的花纹在过φ1250的滚筒时可能会受到挤压、磨损、打滑。不知道这种考虑对否?
发表于 2007-3-26 13:31:02 |Error| 显示全部楼层
地形满足布置的情况下,第一种要好一些;如果头部基础是钢结构的话,要求头部基础的承载能力更大,如果头部布置在几十米的高空的话,可能第二种情况更好一些吧!
 楼主| 发表于 2007-3-27 21:26:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2007-4-24 10:19:21 |Error| 显示全部楼层
第一种,简单实用,但皮带易打滑
发表于 2009-6-22 21:27:53 |Error| 显示全部楼层
典型的话题,精辟的回复,看了很长见识,希望论坛多一点这样的讨论。
发表于 2013-6-9 15:40:25 |Error| 显示全部楼层
dlwxw 发表于 2007-3-26 10:43
我们在设计时采用了第一种方案,主要考虑到若采用第二种方案,花纹胶带的花纹在过φ1250的滚筒时可能会受到 ...
花纹带的缠绕方式有没有特殊的要求?
发表于 2013-6-9 18:03:34 |Error| 显示全部楼层
我是专家了,我设计一条是送机,跟这一条基本相同,采用第一种方案,倾角要大点,现用于鹤煤五矿,用空可以参观。矿方评价OK了,维修简单,对胶带寿命好。
发表于 2013-6-10 16:11:49 |Error| 显示全部楼层
598450319山山 发表于 2013-6-9 18:03
我是专家了,我设计一条是送机,跟这一条基本相同,采用第一种方案,倾角要大点,现用于鹤煤五矿,用空可以 ...
能把总图上传吗?
发表于 2013-6-11 07:53:12 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径太大了吧,1000mm应该能满足要求吧,大家讨论一下
发表于 2013-6-14 10:03:30 |Error| 显示全部楼层
就是啊!B800的花纹带,头部直径1400,,请教下为什么用1400的滚筒?
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.272506 second(s), 31 queries .
