查看: 10643|回复: 28
[文章] 快速看懂国外机械图纸
发表于 2007-3-23 01:56:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
快速看懂国外机械图纸.doc
快速看懂国外机械图纸.rar
114.22 KB, 下载次数: 293
发表于 2007-3-23 09:55:16 |Error| 显示全部楼层
ddddddddddd
谢谢楼主的分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-23 15:14:39 |Error| 显示全部楼层
快速看懂国外机械图纸
快速看懂国外机械图纸,是一个非常好的资料,对于消化吸收国外图纸订有帮助。
发表于 2007-3-23 15:20:36 |Error| 显示全部楼层
hao
wo xiangyao  kan  a
发表于 2007-3-23 21:06:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢了。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-3-23 21:24:19 |Error| 显示全部楼层
这个真是比较好呀!
发表于 2007-3-24 20:26:21 |Error| 显示全部楼层
太好了,我正在找呢,谢谢,加分
发表于 2007-3-26 12:35:57 |Error| 显示全部楼层
太好了
太好了,我正在找呢,谢谢,加分
发表于 2007-3-26 13:21:06 |Error| 显示全部楼层
三坐标
美国CimCore(星科)公司是柔性测量技术的发明者和革新者。而全新推出的INFINITE  柔性测量系统则重新阐述了柔性检测和便携的概念,确定了行业的新标准——精度高,碳纤维结构(重量为其它厂家产品的一半),强度高,无需温度补偿,宽温度下正常工作,无限旋转(无极臂专利技术),数据无线传输,
a)        整个系统总重量:4.68Kg(不包含防震包装箱)。
b)        配备高性能磁力底盘系统,连接稳固,方便可靠。
c)        高性能锂电池驱动(无需外接电源)。
d)        智能化测头,即插即用,无须重新校验,所有测头系统可以自动识别,参数自动修正。
e)        专利技术----主轴可无限旋转
f)        弹纤维主体测头----环境影响小,更适合在现场环境下使用;
g)        无线通讯功能-主机和笔记本电脑之间在200米范围内可进行无线通讯)
h)        便携性:内置式锂电池,可持续工作7个小时以上;
i)        Wi-Fi无线传输技术,计算机和主机之间无须电缆连接即可进行数据传输,数据有高屏蔽性,有效半径可达200m。
j)        ZERO-G平衡杆系统可平衡掉机器杠杆力矩带给操作者的重力。从而使操作者即使长时间操作也不会感觉很疲劳。
k)        双层碳石墨纤维材料臂身;提高了机器整体强度和刚性,提高了机器精度,同时减轻了重量。减小了温度的影响,从而无需温度补偿系统,进一步减少了重量。而这正是便携测量机所注重的关键指标。
l)        附带美国国家标准局(NIST)认证的长度标准尺,无需制造厂人员,可以自行随时校准系统。
m)        可与PowerINSPECT或PC-DMIS测量及逆向工程软件相匹配,可作快速测量,与CAD数模比较或GD&T,数据可在通用软件如CATIA、Pro-E、Unigraphics、Soildworks间转换,并可用STL直接作检测。
2.3系统特色
        世界一流的品牌
        高性能价格比
        精度稳定性高
        操作简单
        可升级性强
        本地化售后服务
发表于 2007-3-28 16:58:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,真的不错
发表于 2007-3-28 17:35:10 |Error| 显示全部楼层
没见过  欣赏一下
发表于 2007-3-28 19:03:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
正好可以用到,先下了!
发表于 2007-3-28 20:28:34 |Error| 显示全部楼层
怎么回事?
为什么我下载后看不到图纸
发表于 2007-3-29 09:08:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,先下来看看。
发表于 2007-3-29 12:23:03 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 09:12 , Processed in 0.277953 second(s), 32 queries .
