查看: 704|回复: 3
[求助] 关于五金烘干区功率设计【强人进】
发表于 2009-11-6 18:39:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一条五金线,总立方为46个立方。最高温度为220度,请高手们谈谈到底要多少功率。线体总长为43米。宽1。5米,内高为0。7米。
发表于 2009-11-6 18:56:57 |Error| 显示全部楼层
那么长的一个炉子,应该分段加温,安我司经验,总功率约210KW,约合18万大卡。
最好分3段控温,建议不使用电加热,最好使用红外线加热,比较省电!且对于比较长的驴子来说,加热更均衡!
 楼主| 发表于 2009-11-6 19:03:23 |Error| 显示全部楼层
2# duychao
三段控温你是不是觉得太少了?
你的意思是用不锈钢带散热片的那种加热吧。
发表于 2009-11-6 22:35:46 |Error| 显示全部楼层
采用天然气直燃的方式比较节约能源,功率在180KW就可以了.
GMT+8, 2026-11-1 23:28 , Processed in 0.197066 second(s), 22 queries .
