查看: 2595|回复: 15
[讨论] 脉冲除尘器中,脉冲阀吹出的气流无力,主要原因是什么?
发表于 2009-11-6 08:13:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、气源压力小
2、汽包容积小
3、脉冲阀损坏
4、其它原因
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 13 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
37.50% (12)
25.00% (8)
21.88% (7)
15.62% (5)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2009-11-6 08:19:03 |Error| 显示全部楼层
我先说说现场的情况,
此除尘器用在干灰散装机上,布袋过滤面积3.8m2,配风机流量380m3/h,全压2530Pa。
目前表现为除尘器明显吸力不够,清堵的脉冲阀吹出的气流无力。
回复
发表于 2009-11-6 09:13:56 |Error| 显示全部楼层
收尘器能力选小了。
回复
发表于 2009-11-10 09:31:42 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀吹出的气流无力,其中有两点:1.是否说明气包压力不够;2.气包容积小了,气量不够!
回复
发表于 2009-11-10 11:01:48 |Error| 显示全部楼层
要看收尘器使用了多长时间出现的这个问题,如果使用了一段时间并以前效果良好的话,那就是滤袋表面有覆袋情况,查看供气管路是否损坏,压力测试压力是否足够,脉冲阀是否完好,截流阀是否能在清灰时正常关闭,
回复
发表于 2009-11-10 11:16:47 |Error| 显示全部楼层
还有些可能  选的阀或管尺寸过小
回复
发表于 2009-11-11 15:46:55 |Error| 显示全部楼层
以上4点均有可能
回复
发表于 2009-11-12 17:00:16 |Error| 显示全部楼层
把喷吹系统的工况写出来,具体参数是多少,这样才能分析啊
写过滤面积,意义不大
回复
发表于 2009-11-13 22:11:48 |Error| 显示全部楼层
1-4项,一切皆有可能!
不知你怎么观察到这种现象!说说看。查查脉冲阀膜片是否有灰尘回位关闭不严?
不过有一点是肯定的,过滤面积选的有点小!
回复
发表于 2009-11-17 15:06:45 |Error| 显示全部楼层
1、如果是气源压力小,看一下压力表就可以判断(压力表没有损坏)
2、如果是气包容积小,也不至于第一个脉冲阀就吹不动(除非是一窍不通的设计师设计的)
3、脉冲阀损坏,这个可能性大,
4、其他的原因,......
回复
发表于 2009-11-17 21:07:03 |Error| 显示全部楼层
1~4项都有可能,检查气管是否漏气。
回复
发表于 2010-8-31 11:42:40 |Error| 显示全部楼层
都有可能   楼主需要现场进行逐项排除
回复
发表于 2010-9-4 20:14:58 |Error| 显示全部楼层
管子和阀室多大的?反吹气压力多少?
回复
发表于 2010-9-5 08:25:07 |Error| 显示全部楼层
气源压力小和气包容积小 ,或阀的尺寸过小等因素都有关系,但这些问题较为简单,容易处理
回复
发表于 2010-9-5 16:18:22 |Error| 显示全部楼层
无力还是看情况  是吧  出现情况很多  是在不行再换套  不就没问问题了
回复
GMT+8, 2026-11-1 22:53 , Processed in 0.213668 second(s), 24 queries .
