楼主: ranmeng800
[求助] 关于皮带机重量如何计算?
 火   [复制链接]
发表于 2010-1-15 13:58:42 |Error| 显示全部楼层
按照手册上的查,然后*10%,就差不多就是实际的数值
发表于 2010-1-16 08:44:37 |Error| 显示全部楼层
蓝天罗印的回复不错,挺详细的,这个作预算的做多了就好了,直接拍脑袋对于一般的胶带机还好,对于特殊的是会产生很大误差的
发表于 2010-7-8 09:11:25 |Error| 显示全部楼层
按图册估算一下重量就行了
发表于 2010-7-8 09:11:52 |Error| 显示全部楼层
这个问题很复杂
想快的话 就要根据经验估算
发表于 2010-7-8 16:03:23 |Error| 显示全部楼层
回复 15# luozimu
这是一拍脑袋就要数据的最好办法
发表于 2010-7-8 16:42:44 |Error| 显示全部楼层
一是各部件重量相加,二是根据软件和经验调整
发表于 2010-7-9 09:18:13 |Error| 显示全部楼层
回复 15# luozimu
    英雄所见略同!我们就是这样估算重量的。
发表于 2010-7-9 09:24:16 |Error| 显示全部楼层
要综合考虑,有多方面的因素,不然以后故障率很高。
发表于 2010-7-20 01:08:09 |Error| 显示全部楼层
按图册估算一下重量就行了
发表于 2010-9-9 16:07:50 |Error| 显示全部楼层
具体在哪本规范上能查到 部件重量
发表于 2010-9-9 16:26:01 |Error| 显示全部楼层
靠经验吧,做多了,看下就知道大概在多种
要重量这个数据的精确值没多大意义
GMT+8, 2026-11-11 17:43 , Processed in 0.168091 second(s), 16 queries .
