查看: 976|回复: 2
[其它] 液压站组装厂用SPC
发表于 2009-11-5 16:27:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位DX,我们是一个液压站的组装厂,根据设计图纸将各种买来的零件简单组装后,就做成液压站(机),如果向我们厂这样的用SPC有用吗?如果有应该应用在哪些环节。。。。。小弟在此拜谢先。
 楼主| 发表于 2009-11-6 16:33:52 |Error| 显示全部楼层
自己先顶一下。。怎么一个回答的也没有呢 。。奇怪
发表于 2009-11-8 11:31:54 |Error| 显示全部楼层
SPC叫统计过程控制,是英文第一个字母的缩写。它是一种控制工具,当您需要控制过程的时候,可以采用它。通常用来控制关键的过程,也有叫临界的过程。也就是,如果这个过程的结果不能满足顾客的要求和期望的话,顾客就不满意了。
    一个过程中往往有好多特性要加以控制,在关键过程中还要选择关键的过程特性,利用SPC来控制它。
    这些特性分计量特性和计数特性。可以分别用计量控制图和计数控制图来控制。
    利用控制图控制过程的特性,当过程发生问题的时候,产品可能仍然满足顾客要求的,由于利用控制图可以发现过程已经发现问题,于是,要查明原因,针对原因,采取措施。原因发现了,解决了,过程又会回到正常状态,受控制了。
    建议您先看看一本书《SPC手册》理解了以后,才知道如何利用SPC来控制过程。不是一两天能学会的。要耐心,结合实际学习,一定能成功的
GMT+8, 2026-11-4 06:51 , Processed in 0.208592 second(s), 23 queries .
