查看: 3012|回复: 24
[其它] 优盘难以移除的解决方法
 火   [复制链接]
发表于 2009-11-5 12:27:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
优盘难以移除的解决方法
优盘在与电脑连接并操作后,有时候会出现优盘难以移除的现象,系统弹出“现在无法停止通用卷设备,请稍后再停止”,对此应采取何种方法移除优盘?
发表于 2009-11-5 13:29:28 |Error| 显示全部楼层
关电脑呗!
发表于 2010-1-27 15:21:47 |Error| 显示全部楼层
先确定优盘里的内容是否还在运行,如果是,那只要关闭所有优盘内容之后再去试试能否安全退出;如果还不行,只能注销用户……其它的办法我也不太清楚了……
发表于 2010-1-28 10:36:56 |Error| 显示全部楼层
安全删除U盘时,大家常常会遇到提示“无法停止‘通用卷’设备,请稍候再停止该设备。”
这种情况下可以强行拔下U盘吗?当然不可以!这时候如果强行拔除的话,很容易损坏计算机U口或者你的U盘。如果你的U盘上有重要的资料,很有可能就此毁坏了。那么应该怎么办呢?
在这里我写几种常用的解决方法,希望对大家有所帮助。
第一种方法(这也是我建议大家最常用的方法):
往往我们在把U盘的文件或者数据取出来的时候,都是用的“复制”“粘贴”方式,而如果复制的是U盘上的文件,这个文件就会一直放在系统的剪切板里,处于待用状态。而如果这种情况下我们要删除U盘的话,就会出现上面的无法停止U盘的提示。
相应的解决办法就是:清空你的剪切板,或者在你的硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,这时候你再去删除U盘提示符,看看是不是顺利删除了?
第二种方法:
如果觉得上面那种方法还无效的话,可以使用下面这个方法:
同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找"rundll32.exe"进程,选择"rundll32.exe"进程,然后点击"结束进程",这时会弹出任务管理器警告,问你确定是否关闭此进程,点击"是",即关闭了"rundll32.exe"进程。再删除U盘就可以正常删除了。
使用这种方法时请注意:如果有多个"rundll32.exe"进程,需要将多个"rundll32.exe"进程全部关闭。
第三种方法:
这种方法同样是借助了任务管理器,同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,出现"任务管理器"的窗口,单击"进程",寻找"EXPLORER.EXE"进程并结束它。这时候你会发现你的桌面不见了,请不要惊慌,继续进行下面的操作,在任务管理器中点击“文件”——“新建任务”——输入EXPLORER.EXE——确定。再删除U盘,你会发现可以安全删除了。
第四种方法:
这种方法最简单,但最耗时,那就是,重启你的电脑。
如果觉得出现问题的时候才解决有些麻烦,可以采用下面这个提前的预防措施:
关闭系统的预览功能。
方法:双击我的电脑——工具——文件夹选项——常规——任务——使用windows传统风格的文件夹,然后点击确定就行了。这样一劳永逸了。
小窍门:目前有些U盘的技术很到位了,有的U盘直接插拔也可以的。但无论是多好的U盘,有一种时候是绝对不能直接插拔的,那就是仔细看你U盘的那个小红灯,小灯在不停闪的时候表示正在不停地读写数据,这时候千万不能拔,否则轻则损坏数据,重则U盘报废。
工作关系常用U盘,天长日久学会了上面几种方法,希望对大家会有所帮助。
这个问题相信很多用过U盘的都有这个问题
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mashashou + 5 感谢相助!
发表于 2010-1-30 15:08:29 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很详细了,我一般用注销的方法取下,又学习了一招。
发表于 2010-1-31 21:34:42 |Error| 显示全部楼层
很好
学了一招
发表于 2010-2-5 15:59:52 |Error| 显示全部楼层
不错,楼主又教给大家许多不同的方法!!!!!
发表于 2010-2-5 18:23:01 |Error| 显示全部楼层
我一般碰到这种情况,直接拔
发表于 2010-2-7 10:18:07 |Error| 显示全部楼层
还有一招   在我的电脑右键进系统管理   直接禁用掉USB设备
发表于 2010-2-9 10:50:00 |Error| 显示全部楼层
用USB强力弹出工具,只有16K大,绝绿色软件,快速弹出U盘
MyUSBEjecter.rar (12.67 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-2-9 10:59:09 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主!学习了。
发表于 2010-3-5 13:07:30 |Error| 显示全部楼层
4楼的,好样的,学习了!
发表于 2010-3-14 10:03:43 |Error| 显示全部楼层
偶一般是直接插拔~~~~~
发表于 2010-3-14 21:54:06 |Error| 显示全部楼层
我常用的办法是重建EXPLORER.EXE进程,屡试不爽~~
发表于 2010-3-15 11:53:16 |Error| 显示全部楼层
4楼的同学的回答很全面,又学习了不少知识,非常感谢。。。
GMT+8, 2026-11-4 04:07 , Processed in 0.290725 second(s), 32 queries .
