查看: 1430|回复: 4
[讨论] SMC-ZU08真空发生器问题
发表于 2009-11-4 21:36:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
12主管路接KM11-08集装接头,共10个气管通过ZU08真空发生器接真空吸盘,每个气管总长不超过500mm。供气压力0.45MP。
所有发生器PV口方向正确,所有真空吸盘无损坏,无泄漏点。
但其中有一个真空吸盘不吸真空,发生器内有气流震动,后与旁边的气管换接,所有真空吸盘正常作用,再换回来又不作用了。
百思不得其解,有没有碰到这种情况的高手请给予解答,悉心学习。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2009-11-18 08:21:40 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主十个气管是分别接10个ZU还是共一个ZU
如果是分别接,出现这种问题的话很有可能是你十个ZU同时工作时耗气量太大,前段进气流量不足,导致部分真空发生器无法正常工作,也就没有产生真空。
检测办法:在KM11-08之前装一个压力表,看看同时工作时压力是否骤然下降?如果是,那就是流量不足,需要增大前段流量,注意,不是增大压力。
如果不是,那可能就是元件质量问题
以上
 楼主| 发表于 2010-1-7 13:08:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢 不过不是供气量问题 因为两个气管对换后 吸盘都工作了 压力也没有突然骤降的现象
从未出现过这种情况 感觉很诡异。。
 楼主| 发表于 2010-1-7 13:10:16 |Error| 显示全部楼层
也一定不是真空发生器问题,因为只是换了气管吸盘就作用了
诡异诡异。。。
发表于 2010-12-8 14:35:29 |Error| 显示全部楼层
紊流?很奇怪。
不过ZU08的耗气量的确非常大,且用流量计测试后发现耗气量要远大于标称值,至少20%。
如果有可能,建议更换真空集中式控制。试试PIAB。
GMT+8, 2026-11-1 09:06 , Processed in 0.224654 second(s), 22 queries .
