查看: 4255|回复: 5
[求助] 不用风机来处理沥青烟气的方法?
发表于 2007-3-22 13:25:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位有经验的前辈们:
      在处理沥青烟气的过程中如果用风机的话,沥青烟气中含有的有机烟气会影响风机的正常运行,给处理带来了很大的不便,不知各位有没有不用风机来处理的经验,好象听说是用文丘里计或是水射器的原理可以实现,不知道有没有这方面的工程实例呢,还请各位指点!谢谢!
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-3-22 14:40 编辑 ]
发表于 2007-3-23 08:59:32 |Error| 显示全部楼层
你先说说流程看看!~~
 楼主| 发表于 2007-3-25 14:53:10 |Error| 显示全部楼层
基本任务如下
处理烟气的对象是针对沥青槽罐车装车时产生的沥青烟气.要求是不用风机提供动力,因为风机在工作过程中容易被较浓的沥青烟雾在冷却时堵塞,影响了风机的工作的效率,现要求不用风机采用焦化重油为吸收剂在吸收塔中吸收的工作模式,现在的问题就是怎么为烟气的流动提供动力的问题.谢谢跟帖提供帮助.此工程为马钢的实际工程项目的设计.
发表于 2007-3-27 12:06:41 |Error| 显示全部楼层
沥青罐车在装车时能不能作到密封啊?
 楼主| 发表于 2007-3-28 12:29:06 |Error| 显示全部楼层
沥青罐车在装车时能不能作到密封
是这样的,在向沥青沥青罐车装车时是通过管道向车中灌注的,要处理的是在灌注过程中溢出的烟气.是要利用集气罩的,不过不是利用风机提供气体流动的动力,是要利用水射器的原理来提供.我现在找不到模型不知道从那里计算负压,负压多大才能足够大.
发表于 2012-11-13 17:18:09 |Error| 显示全部楼层
是射水器吧,可以把气吸收了
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.204597 second(s), 22 queries .
