查看: 725|回复: 0
[讨论] 一个十工位检测线,在测控方面大家有什么好经验么?
发表于 2009-11-4 14:48:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
具体内容如下:1,主输送线1条,上下层差速链式,15m
               2,
检测线10条,积放式动力摩擦辊输送线,1m
                3,
返修线1条,单层差速链输送线,10m
大致动作:
①
     在上料端取出待检测的设备,并按照工装板与夹具的要求夹具上好;接上入水管、出水管(进出水管都为金属软管)和气管,同时要保证可靠性良好。接好设备的电源再把插头插入可控插座。
再用扫描仪扫描设备的机身号码。此时阻挡该工装板的阻挡器打开,该工装板带着夹具与设备在差速线的带动下,再与顶升平移的作用进入到空的检测台进行自动检测。检测运行绿色指示柱形灯亮起,系统进入检测环节。系统自动打开/关闭供水电磁阀、导通与截止设备的电源。动态的显示电压、电流、流量、压力、频率的运行状况,记录每一个环节的数据、并与标准数据进行比较、判断出该产品是否合格。在运行完设定的运行周期或时间后,运行绿色指示柱形灯熄灭。产品合格黄色指示柱形灯亮起,产品不合格红色指示柱形灯亮起。并放行工装板,待下一台设备进入检测。
②
    在下料端有一个合格与不合格的叉道,在射频的作用下,合格的设备流入合格的通道,在此处松开设备的电源,进出水管和气管,取下设备进入下一道工序。不合格的设备流入返修通道,待返修。
节拍大约为20S
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.202971 second(s), 22 queries .
