- 403
- 70
- 2009-5-6
大家都知道,计算机上的USB接口分1.0和2.0两种规格,而2.0规格中又分为全速(即full)和高速(即high)两种,全速实际上是1.1的规格,传输速度和1.0规格相同,如果用来拷贝大一点的文件的话,将用很长时间。现在的U盘和移动硬盘的接口速度基本上都是2.0高速接口,但在使用的电脑中,很多旧电脑主板上的USB接口还是2.0全速规格或者1.0规格,拷贝电影之类的大文件时费时较多,现在可以用网络来提高旧主板低速USB口的传输速度,用较少的时间传输更多的内容。方法如下:
将主板是低速USB接口的电脑和主板是高速USB接口的电脑联在同一局域网中,将有较大文件的U盘或移动硬盘接入主板是高速USB接口的电脑上,将要拷贝的内容放到一个文件夹中并设为共享(直接在U盘或移动硬盘操作上即可),从主板是低速USB接口的电脑上的网上邻居中找到共享的文件,直接用复制粘贴的方法拷贝过来就可;也可以在主板是低速USB接口的电脑上设置能让主板是高速USB接口的电脑上的用户写入的共享,让主板是高速USB接口的电脑上的用户复制文件到主板是低速USB接口的电脑上。验证:用移动硬盘在主板是低速USB接口的电脑上直接拷贝大小为979M的两个ISO文件,从点击粘贴到复制对话框消失,用时17分32秒;从主板是高速USB接口的电脑上通过网络直接写入同样的两个文件,从点击粘贴到复制对话框消失,用时1分44秒。可以看到通过网络拷贝时,所用时间仅为直接用低速USB接口拷贝的十分之一左右,当有大量数据要往主板是低速USB接口的电脑上拷贝时,用网络将节约非常多的时间,达到事半功倍的效果。 |
