查看: 2593|回复: 22
[求助] LS250螺旋输送机中间轴多大
发表于 2009-11-4 10:05:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
LS250 螺旋输送机中间轴多大
相关帖子
发表于 2009-11-4 10:19:14 |Error| 显示全部楼层
标准LS250的中间螺管为φ60*5.5
 楼主| 发表于 2009-11-4 10:49:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢指教,
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:26:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢指教,
发表于 2009-11-4 13:31:05 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-11-10 21:42:59 |Error| 显示全部楼层
1 o" {0 J- `7 G; e. P* r% ^+ q0 {
这样支持没有关系吧
发表于 2009-11-10 22:21:08 |Error| 显示全部楼层
辛苦辛苦啊
发表于 2009-12-5 12:51:19 |Error| 显示全部楼层
要根据你螺旋机的长短及输送量来的
发表于 2009-12-5 15:09:59 |Error| 显示全部楼层
主要根据输送物料来定:如果输送如细干砂,水泥等无压实性、密度不太大的标准的65mm就可以了,如果输送化工原料有压实、粘性的物料就要大增加直径了,我设计过来次输送化工产品有一定湿度,压实性的物料LS250用的为108*10的管子,还有点刚度不够,但还可以使用.
发表于 2009-12-6 09:48:58 |Error| 显示全部楼层
不管输送何种物料,单节长度一般不超过3米的,选用76X8保证足够了.
发表于 2009-12-14 20:31:33 |Error| 显示全部楼层
一般采用直径60mm,壁厚8mm的无缝钢管,每节输送长度不超过4米,否则要加中间吊轴
发表于 2010-2-10 15:38:33 |Error| 显示全部楼层
士这样的吗?有公式可以计算吗?
发表于 2010-2-15 22:11:11 |Error| 显示全部楼层
肯定有公式了,自己在网上找。
发表于 2010-6-2 09:25:20 |Error| 显示全部楼层
肯定有公式了,自己在网上找。
发表于 2010-6-4 07:01:15 |Error| 显示全部楼层
一般采用60直径的无缝钢管,壁厚4到5个厚吧
GMT+8, 2026-11-1 11:16 , Processed in 0.261938 second(s), 24 queries .
